Le Deal du moment : -39%
399 €
niveau d'huile sur K1200LT 2006
1niveau d'huile sur K1200LT 2006 Empty niveau d'huile sur K1200LT 2006 Sam 5 Mar 2011 - 20:33
fr33man26
fr33man26
:gnii: Bonsoir a tous....
je dois faire le niveau d'huile moteur de ma baleine,et la question que je me pose ,c'est de savoir si je
dois le faire moteur chaud ou froid???? confused
D'avance merci...
2niveau d'huile sur K1200LT 2006 Empty Re: niveau d'huile sur K1200LT 2006 Sam 5 Mar 2011 - 20:48
YvesP
YvesP
Pour vidanger moteur chaud c'est mieux. L'huile étant plus fluide elle s'écoulera mieux.
Pour mettre la nouvelle peux importe pourvu que tu mettes le bon volume.
3niveau d'huile sur K1200LT 2006 Empty Re: niveau d'huile sur K1200LT 2006 Sam 5 Mar 2011 - 21:19
fr33man26
fr33man26
Merci Yves ,mais il s"agit uniquement de faire un complement....alors?
4niveau d'huile sur K1200LT 2006 Empty Re: niveau d'huile sur K1200LT 2006 Sam 5 Mar 2011 - 21:23
YvesP
YvesP
Alors peu importe. Mais attends bien que l'huile soit retombée dans le Carter avant de faire ton complément. Juste pour être sur de ne pas dépasser le reper Max. Ce que n'est pas bon. Risques de monter en haute pression et de faire Peter les joints.
5niveau d'huile sur K1200LT 2006 Empty Re: niveau d'huile sur K1200LT 2006 Sam 5 Mar 2011 - 21:29
fr33man26
fr33man26
:bien: ok,maintenant,je pense que l'huile actuelle est de la 20w50 comme préconnisé dans le manuel puisque vidangée chez BMW,puis-completer avec de la 10 w40 semi-synthèse si je n'ai que ça? scratch
6niveau d'huile sur K1200LT 2006 Empty Re: niveau d'huile sur K1200LT 2006 Sam 5 Mar 2011 - 21:31
YvesP
YvesP
Pas vraiment le top mais toutes les huiles se mélangent.
