-39%
1190 € 1950 €
Démontage carénage K1200LT FL 2006
1Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Démontage carénage K1200LT FL 2006 Mar 16 Juin 2009 - 19:34
pour démonter le carénage du K12 par où commencer ? j'ai quelques informations. Mais en partie seulement... De plus il parait qu'il existe un manuel technique mais à télécharger de façon confidentielle ... Certain de vous peuvent ils me passer l'adresse ?
HELP ! MERCI
2Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Mar 16 Juin 2009 - 19:35
3Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Mar 16 Juin 2009 - 19:58
J'ai posté une présentation à la rubrique nouveau, désolé d'avoir bousculé le protocole, je ne connais encore pas trop les coutumes.
4Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Mar 16 Juin 2009 - 19:59
DCM 191 a écrit:Bonsoir,
y a pas de mal , rassure toi :wink:
5Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Mar 16 Juin 2009 - 20:09
Bon voilà, en nettoyant ma moto, la fibre du chiffon c'est accrochée avec l'extrémité d'un des petits renforts en plastiques chromés situés sur les prises d'air latérales..Bref j'ai demandé à mon concessionnaire mais pour changer la petites pièce il faut 1 h 30, donc il m'a conseillé d'attendre jusqu'à la prochaine révision dans 9000 Km... Donc si je pouvais le faire moi même...avant, ce serait bien. Seulement quand je regarde le puzzle...je me gratte la tête .
Bref Help
6Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Mar 16 Juin 2009 - 22:30
DCM 191 a écrit:Bonjour,
HELP ! MERCI
Salut et bienvenu !! -> tombée d'un demi carénage (de souvenir)
0 - mon conseil : trouve toi des boites où tu marques la provenance des vis par lot et tu mets les vis dedans, à la fin tu verras pourquoi affraid faire des photos si possible
1 - 2 vis cruciforme qui fixent l'éclairage de sol / défaire les fils (pas de polarité)
2 - 3 vis qui tiennent la baguette chromée
3 - vis du petit panneau sous la serrure du vide poche
3bis - clignotant
4 - 3 vis du déflecteur d'air et 2 ou 3 vis derrière (regarde bien, c'est tout noir !)
5 - toutes les vis du 1/2 carenage
6 - il y a peut être des vis sous le rétro (suis plus sur...)
7 - il y a un gros "clips" qui tient l'arrière du demi carénage sous la selle, tirer vers l'extérieur
8- soulever doucement le 1/2 carénage en le faisant jouer, tout se désaccouple !
puis l'inverse, c'est la que tu benis les photos et les boites ..du temps + méthode + patience mais ça se fait
positionne toute les vis avant de serrer pour etre sur que tu puisse toute les mettre
bon courage,
Gerard
meccano
meccano
pour le manuel, c'est dans la rubrique "Mécanique et autres"
et le premier post'it
danbaz17
Le manuel d'atelier, c'est ici :
:gnii:
9Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Jeu 18 Juin 2009 - 14:07
IceBeer
IceBeer
bon et après ça donne ça
LOL
10Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Jeu 18 Juin 2009 - 16:10
IceBeer a écrit:bon et après ça donne ça
LOL
As-tu une photo de la bête remontée... silent
11Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Jeu 18 Juin 2009 - 17:43
IceBeer
IceBeer
Bien sur
Photos de la balade du 14-06-09
12Démontage carénage K1200LT FL  2006 Empty Re: Démontage carénage K1200LT FL 2006 Jeu 18 Juin 2009 - 17:55
Tout à l'air en ordre... :bien:
