-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Serrage cloche alternateur
1Serrage cloche alternateur Empty Serrage cloche alternateur Jeu 24 Fév 2011 - 21:03
Je suis en train de changer les silents blocs de l'aternateur et ma cloche à morfler donc je la change aussi mais...
Quelqu'un peut-il me dire à quel couple de serrage je dois bloquer la vis de la cloche d'alternateur ?
C'est un 50A au cas ou... Neutral
2Serrage cloche alternateur Empty Re: Serrage cloche alternateur Ven 25 Fév 2011 - 9:01
maurice58
maurice58
Pas couple identifié. Cependant c'est une vis de 6 et on peut se baser sur 2 kg . Mettre ne contact début de serrage et serrer un demi tour. Il y a une rondelle élastique qui assure le maintient.
Cordialement
3Serrage cloche alternateur Empty Re: Serrage cloche alternateur Ven 25 Fév 2011 - 22:03
en effet, il y a bien une rondelle elastique.
Merci !
