Le Deal du moment : -40%
29.99 €
Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94
+6
papounet
DidierDe...
Lolo.k100
Chat vert
Géro
Jack
10 participants
J'ai décidé de changer les bougies de ma K11, une des BOSCH XR7DLC est fichue, je me procure 4 NGK DP7-EA9, qui à priori marchent bien sur les K11, sauf que :
Les BOSCH se retirent avec une clef à bougie de 17, les NGK nécessitent une clef à bougie de 18... mes clefs de 18 ne rentrent pas dans les puits à bougies !!
J'ai raté un épisode ou quoi ?????
Ceusses parmi vous qui montent des NGK ont ils rencontré les mêmes difficultés.
Ou alors faut il acheter spécifiquement les BOSCH chez le concessionnaire ??
j'ai des ngk et j'ai une clef "speciale" que j'ai modifiée , si je me souviens bien c'est une clé a bougie qui vient de la motoculture
SLT
J ai installé des ngk et pas eu de soucis concernant la clef j ai utilisé l outillage de bord
bon courage
mais quel bordel.... et la clef BIHR de 18 ???? elle rentre ????
je viens de verifier, la bougie rentre sans probleme dans la clé du lot de bord
ca fait des années que j'ai une autre clé car j'ai du avoir un probleme une fois Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94 52491
le problème est que je n'ai pas d'outillage de bord
référence de la clef a bougie de l outillage de bord chez bm
71111240891 cle a douille/17 1 x 9,10 € 9,10 €
oui merci, pour une bougie de 18 ????
me suis trompé voici la bonne référence
71112303416 cle a bougies/22-18 1 x 10,00 € 10,00 €
....devoir aller chez le concessionnaire de Strasbourg ....................................................................... !!!!!!!!!!!!
Vraiment pas envie
peut être mais au moins tu es sur d avoir la bonne clef et en plus le prix est plutôt raisonnable
le prix est très cool en effet, j'irais le voir
il y a un catalogue d'outils BM ???
voici 2 liens
sur le premier tu cherches la référence de la pièce qu'il te faut suivant ta moto
ensuite
tu vas sur le deuxieme lien tu renseignes la référence de la pièce dans l encadré et 2pma te donne le prix
cerise sur le gâteau 2pma est toujours un chouilla plus chère que bm mais cela te permet d avoir une idée du prix
http://www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/DiagramsMain.aspx?vid=51711&rnd=03192010
http://www.2pma.fr/boutique/pieces_bmw
Jack
Jack
euh, ce qu'il te faut c'est la bonne clé ou les bonnes bougies?
ce ne sont pas les DR7EA qui se montent sur les K11.
j'ai trouvé sur le forum ces réf
mes bougies sont des DP7-EA9, sans le R de résistance
SELON LE SITE NGKLA BONNE REFERENCE EST
1100 K LT, LT Edition spécial 10.97-99 0,50 DR7EA 7839 - -
ATTENTION GENERALEMENT IL N Y A PAS LES OLIVES SUR LES BOUGIES NGK
oui c'est ça.... et pas d'olives en effet
A savoir que tu ne peux pas récupérer les olives des bougies bosch elles sont soudées mais tu peux comme même monter les NGK sur les antiparasites la moto fonctionnera normalement mais c sur avec les bosch aucun soucis
oui, j'avais des olives qui trainaient, par contre je vais peut-être acheter des Bosch XR7DLC, chez Tony Motorrad.... vous connaissez ??
connais pas motorad mais pas contre L ART
http://www.roule-toujours.com/boutique/liste_produits.cfm?type=42&code_lg=lg_fr&num=16
Géro
Géro
je voulais aussi monter des NGK au lieu des Bosch mais vu les contraintes j'ai du les rendre et acheter les XR7 chez un cons car pas réussi à les trouver ailleurs a un prix plus correct ... les boulles qd même
Chat vert
Chat vert
Clef à pipe débouchée de 18 FACOM, c'est ce qui est le mieux (y'a même que ca pour changer les bougies de mon vieux 750 Honda)
Lolo.k100
Lolo.k100
question bête mais pourquoi vouloir changer de marque ?? Pour plus de rendement ??
je trouve plus facilement des NGK que des bosch sur le net et c'est quasiment moitié prix par rapport a chez le concess
Lolo.k100
Lolo.k100
merci Marc, en effet c'est une bonne raison, c'est assez cher comme ça !
surtout avec plusieurs becanes , je les commande par 8 ou 12 en general
chez motobins
les ngk d7ea... environ 10 euros les 4
les bosch XR7LDC environ 18 euros
+les frais de cochon
DidierDe...
DidierDe...
Que tu prennes DP7-EA9 ou DR7EA 7839 - -
La seule différence sera la résistance
Dans le doute il vaut mieux prendre avec résistance... ou être sûr de la résistance Bougie+antiparasite sinon la bobine ne va pas aimer :Cool:
pour infos chez NGK :
Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94 Ngk10
Ce qui m'étonne c'est que tu dises que les BOSCH étaient à démonter avec un clé de 17mm Shocked (C'est du 16mm à mon avis)
pour ces NGK en principe c'est du 18mm et comme la plupart du temps, il faut une clé style tube (donc pas épaisse)
flower flower
DidierdeGrenoblen BUELL a écrit:Que tu prennes DP7-EA9 ou DR7EA 7839 - -
Dans le doute il vaut mieux prendre avec résistance... ou être sûr de la résistance Bougie+antiparasite sinon la bobine ne va pas aimer Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94 397316
Ce qui m'étonne c'est que tu dises que les BOSCH étaient à démonter avec un clé de 17mm Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94 719802 (C'est du 16mm à mon avis)
Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94 685164 Galère pour changer les bougies sur une K1100LT de 94 685164
je viens de mesurer les bosch, c'est bien du 17 , les ngk du 18
DidierDe...
DidierDe...
abarthh a écrit:...je viens de mesurer les bosch, c'est bien du 17 , les ngk du 18
Je ne savais même pas qu'il y avait des bougies en 17mm, je trouvais que 3 tailles 16,18 & 21mm c'était déjà beaucoup trop study study study
Je pensais avoir fait le tour de ces c........s avec les américaines :Cool:
flower flower
Et voilà, 4 bougies neuves, BOSCH XR7DLC, 30€ chez le concessionnaire..... installée avec une clef Facom de 17.
Tout baigne, elle tourne très bien.
Prochaine étape révision des 120000...vidanges, filtres, fluides, freins, pneus, réglages diverzévariés...chez HaensleMotoradSport, prés de Strasbourg, mais de l'autre coté du Rhin ;-) et après tranquille pour 10 ans !(enfin normalement haha)... bon la facture va avec... j'vous dirais.
papounet
Je viens de changer les miennes sur ma K1100LT et j'ai viré les NGK car il parait que c'est un "bas de gamme" en bougies.J'ai donc (re)mis des Bosch a doubles électrodes.32.29€ttc quand même chez BMW Calais,mais quand on aime on ne compte pas...
negriman
negriman
korben94 a écrit:chez motobins
Tiens je recois mes bougies XR7LDC demain (de chez ART); mais je me pose la question suivante:
Quel ecartement je met a mes bougies toutes neuves ? 0,6mm ?
c'est çà :bien:
negriman
negriman
Merci M'sieur :Top cool:
BONSOIR à TOUS ,POUR LES BOUGIES bosch je les commandées chez bmw et que je n'ai plus de problème .Salutations.Titus 76
Il doit bien exister des douilles longues non ? confused
Thomas60
salut tout le monde je reprends ce sujet pour les bougies car je me posais une question. J'ai vu sur L'ART qu'il y avait des bougies double electrode a 9€pieces est ce que ca change quelque chose ?
