filtre essence 1200
1filtre essence 1200 Empty filtre essence 1200 Jeu 10 Fév 2011 - 15:18
nine
nine
Bonjour, j'ai acheté un filtre essence pour ma 1200st, mais je connais pas la taille (diamètre) des colliers métalliques pour remplacer ceux d'origine (non récupérables).
Je préfère connaître le diamètre avant de sortir le filtre.
Merci d'avance
(j'ai fait quelques recherches avant de poster mais je n'ai rien trouvé sur les diamètres des colliers des 1200)
nine
2filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Jeu 10 Fév 2011 - 15:21
dafyduc32
dafyduc32
Je l ai changé pls fois sur mon R1150R, qui ne doit pas être bien éloigné et je dirai autour des 10/12mm.
Tu en prends un petit , de toute façon il y a une marge pour le serrage.
On arrive a récuperer les origine avec BEAUCOUP de doigté et de patience !
3filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Jeu 10 Fév 2011 - 15:31
nine
nine
merci pour ta réponse rapide, j'ai du 10 à disposition mais j'ai un petit doute....
et je ne me souviens pas de la taille de mon ancienne 1150gs.
J'attends encore un peu et je me lance...
4filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Ven 11 Fév 2011 - 13:31
dafyduc32
dafyduc32
de toute façon tu ne craints pas grand chose, au pire tu en trouveras un dans tout magasin de bricolage....le truc c'est de faire gaffe que s il est trop long, qu'il ne frotte pas sur la durit ou ailleur. Il faut bien le plaquer, ou le tailler, mais aprés c est moins facile pour le ré-utiliser
par contre je n ai pas encore fait sur ST.
Tu me diras si c est compliqué pour démonter le carénage....
5filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Ven 11 Fév 2011 - 16:52
ALAIN
salut
tu regarde les embouts d entrée et de sortie de ton filtre ça te donneras un idée du diametre des durites et tu vas au magasin de bricolage du coin avec ton filtre dans la poche
6filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Ven 11 Fév 2011 - 17:07
alainlebelge
alainlebelge
Oui , tu prends chez brico, 2 colliers de 10 et 2 de 12 !! Comme ça tu n'es pas dépourvu, quand le filtre sera changu ( pardon, c'est pour la rime ! )
http://alainlebelge2.skyrock.com/
7filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Ven 11 Fév 2011 - 19:08
nine
nine
Merci pour les infos, j'ai démonté les anciens et je me suis rendu chez un marchand "pièces auto" et il m'a donné ce qu'il fallait...
C'est fait, et c'est vrai que sur les 1200 , le filtre est accessible, par rapport aux 1150 gs.
Bonne route à tous et merci
8filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Sam 26 Fév 2011 - 11:53
campodarve
Bonjour, je suis étonné du changement de filtre à essence sur les r 1200...il n'y en a pas, il est intégré à la pompe à essence(crépine)...on change l'ensemble!!!
Si possibilité, suis preneur de la combine
Amicalement
9filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Sam 26 Fév 2011 - 12:14
nine a écrit:Merci pour les infos, j'ai démonté les anciens et je me suis rendu chez un marchand "pièces auto" et il m'a donné ce qu'il fallait...
Il est ou sur le1150 GS ?
10filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Sam 26 Fév 2011 - 12:34
campodarve
Bonjour, le filtre à essence sur la r 1150 gs se trouve dans le réservoir. Pour cela il faut déposer le réservoir (attendre qu'il soit "vide"... c'est + mieux...), le retourner sur une couverture afin de la garder "en forme", déposer la plaque avec soin car se trouve de l'autre coté la jauge à essence. Le filtre se trouve entre cette plaque et la pompe à essence. Pas de difficulté, retirer les colliers et les remplacer par des colliers "à vis", c'est plus simple. Faire attention au sens lors du remplacement du filtre à essence. Cette opération n'est pas compliquée, il faut être soigneux et prendre son temps. prévoir peut-être le remplacement du joint qui se trouve entre le réservoir et la plaque d'accés.
Bon courage
frederic campodarve
11filtre essence 1200 Empty Re: filtre essence 1200 Sam 26 Fév 2011 - 12:37
Ok :bien: merci frederic
:Top cool:
