-40%
29.99 € 49.99 €
Démontage réservoir R 100 RT 1995
1Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Démontage réservoir R 100 RT 1995 Mar 8 Fév 2011 - 9:52
arnsberg
arnsberg
Bonjour à toutes et à tous,
Je souhaite démonter le réservoir de ma R 100 rt de 1995.
Comment faire ?
Apparement le réservoir est clipsé et se démonte sans outil ....
J'enleve les deux circlips et après que dois je faire ?
Tirer le réservoir vers le haut ??
Sur mon ancienne RT il y avait deux boulons et deux filetages noyés dans deux silent bloc .....
N.B :
Blague du jour ....
Il faut un tournevis cruciforme pour enlever les deux caches latéraux (Nettage de la moto, accès batterie ...) par contre le réservoir se démonte apparement sans outil ..... ! va comprendre !
Merci pour vos réponses.
Marc B.
2Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Mar 8 Fév 2011 - 11:39
Tu mets un chiffon à l'avant du réservoir entre celui-ci et la colonne de direction pour prévenir un choc dans la peinture.
Tu débranches les deux durites d'essence et tu soulèves l'arrière du réservoir puis tu le recules vers toi pour le déloger de ses silents-blocs avant.
3Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Mar 8 Fév 2011 - 12:30
arnsberg
arnsberg
Hello Grolandais,
Merci pour ta réponse, je vais de ce pas ... démonter le réservoir.
J'ai besoin de réaliser cette opération pour controler le relais de phare/feux de croisement de la moto.
En effet le feux de croisement ne fonctionne que quand la moto est "chaude" c'est à dire après avoir roulé quelques kilomètres !
Donc contrôle des cosses, masse baladeuse, etc ....
Je te tiens au courant (C'est le cas de le dire ...).
Merci encore ...
Marc B
4Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Mar 8 Fév 2011 - 12:57
arnsberg
arnsberg
Merci encore pour le conseil, il était quand même nécessaire de glisser un gros tournevis à lame plate entre le support et les deux tenons pour "aider" le mouvement.
Marc B
5Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Mer 9 Fév 2011 - 19:21
gaspard
( :siffle: bien sùr au remontage tu penseras à refixer la ptite durite de
trop plein sur son téton en dessous à gauche...)
6Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Jeu 10 Fév 2011 - 12:33
Vert Olive
Vert Olive
Je vais devoir le faire également pour changer mon cable de compteur de vitesse qui vient de se casser. Merci donc à tous pour ces explications :bien:
Pour remettre un cable de compteur, pas de conseils particuliers Question
7Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Jeu 10 Fév 2011 - 12:43
Oggy
Si, gaffe de pas péter la vis derrière la boîte, c'est une percée et est fragile.
8Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Jeu 10 Fév 2011 - 12:55
Vert Olive
Vert Olive
Merci, Oggy :bien:
Je l'ai juste démonté hier pour voir l'état du cable (il m'est resté un bout de 10 cm dans la main et il était donc bien cassé...).
J'ai vu qu'elle était percée en effet. A quoi sert ce trou Question
9Démontage réservoir R 100 RT 1995 Empty Re: Démontage réservoir R 100 RT 1995 Jeu 10 Fév 2011 - 14:05
Reniflard de boîte.
