Le Deal du moment : -50%
69.99 €
demontage reservoir
1demontage reservoir Empty demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 11:16
fred89
fred89
Bonjour a tous
je dois démonter le réservoir de ma K11 pour remplacer le câble de déconnexion ABS.
pouvez vous me dire comment je dois procéder.
merci d'avance
fred
2demontage reservoir Empty Re: demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 11:42
tu enlèves les garnitures intérieures du carénages , , la ou sont les cadrans d'essence et température
, il peut y avoir un petit ciclips à enlever sur chaque téton arrière du réservoir , et tu soulèves par l'arrière du réservoir
demontage reservoir Jura_218
3demontage reservoir Empty Re: demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 11:53
Philmlg
Philmlg
Extrait de la doc atelier :
demontage reservoir Captur17
4demontage reservoir Empty Re: demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 13:36
fred89
fred89
merci beaucoup
et moi qui cherchais un truc a dévisser:lol:  :laughing:
pour la remise en place, la fixation du haut sur les "cylindres caoutchouc" ne me semble pas très précise, aussi je ne suis pas sur que se soit bien tenus ...
5demontage reservoir Empty Re: demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 17:37
fred89
fred89
Je n'arrive pas à remettre le réservoir bien à sa place
Je pense que le problème vient du haut et des caoutchouc , le réservoir ne descend pas assez
En bas les picots sont bien place
6demontage reservoir Empty Re: demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 18:47
Eole80
Eole80
Enfonce bien le réservoir vers l’avant. Pose le réservoir et appuie prestement dessus au niveau des tétons il va se placer d’un coup. Tout ça tu peux le constater de visu au niveau de l’avant de l’emplacement de la selle. Si tu veux que ça rentre plus facilement, mets un coup de wd40 sur les tetons.
7demontage reservoir Empty Re: demontage reservoir Ven 11 Fév 2022 - 19:10
fred89
fred89
Ok
je te remercie:bien: :
bonne soirée
