-45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go /1 To
1099.99 € 1999.99 €
Kit réparation maître-cylindre AV - besoin d'aide !!!
GiltheBike
GiltheBike
Au stade où j'en suis (illustré par les photos jointes) quelqu'un pourrait-il m'indiquer le moyen d'extraire le piston du maître-cylindre pour le remplacer (fuite importante).
J'ai beau avoir dévissé tout ce qui peut l'être, je ne vois pas comment extraire ce foutu piston.
Par avance, merci de votre aide.
Bien cordialement,
Gilles
Image hébergée par servimg.com Image hébergée par servimg.com
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
un petit plan peut être ?
sinon air comprimé par le trou arrivé du liquide de frein
Y'aurait pas un circlips sous le cache poussières ?
+1 mais attention ça se barre vite
GiltheBike
GiltheBike
J'ai essayé avec de l'air comprimé, rien à faire !
highgab
highgab
Il y a une petite vis avec empreinte BTR à la perpendiculaire du piston, à l'avant du maître cylindre, elle sert de butée pour que le piston ne sorte pas tt seul poussé par le ressort.
Ceci dit moi j'ai eu besoin d'attraper le bord du piston avec un fine pince pour le faire sortir...
Fais travailler le piston en le repoussant à la main.
S'il est bloqué, il risque de partir comme un boulet de canon.
D'ailleurs, si je puis me permettre une remarque, lorsque tu souffle avec de l'air comprimé, tu le fais par l'orifice où se branche le tuyau qui va vers les étriers et tout le reste est fermé, étanche.
L'idéal étant d'utiliser un pistolet en forme de cone qui garantira une relative étanchéité de la liaison pistolet-orifice du maitre cylindre
GiltheBike
GiltheBike
highgab a écrit:Il y a une petite vis avec empreinte BTR à la perpendiculaire du piston, à l'avant du maître cylindre, elle sert de butée pour que le piston ne sorte pas tt seul poussé par le ressort.
J'ai pris soin d'enlever cette vis, bien sûr !
GiltheBike
GiltheBike
ça y est, j'ai réussi !
Je me suis aidé d'un petit tournevis fin pour faire levier.
Encore merci à tous pour vos conseils et votre réactivité.
Cordialement,
Gilles
highgab
highgab
Bon c'est cool...
C'est une intervention que j'ai fais sur ma 1100GS et depuis bah ça fuit plus (heureusement...) et le freinage est plus franc.
Une bonne purge des freins et zou.......
