Comment démonte ton un maitre cylindre AR de 100rs pour changer les coupelles . Merci
reparation maitre cylindre AR de r100rs
2 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mar 03 Mar 2009, 23:40
Mick13
Il faut sortir le MC (il tiens par deux boulons)
Défais la durite de pression, Ne le purge pas, mets un gros shifon (ca t'évitera de galèrer pour le purger)
De mémoire, tu as un clips qui maintien le piston
apres c'est classique, tu remonte, avec les bielettes a la C...
Du looked Dot 4 neuf, tu en mets dans le bocal, tu touche pas encore a la pédale
Tu tapotte tout le systeme pour faire remonter les bulles
Ensuite, tu repousse les plaquettes avec un tournevis et tu fais remonter looked et bulles dans le bocal
Puis tu réitère l'opération
ensuite, une purge classique
3 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 04 Mar 2009, 18:27
guytoumotoguy
Bonjour, merci pour ta reponse,j'avai déjà tout demonté,mais je tombe sur une coupelle avec un joint qui etanche le piston mais pas de circlips, le circlips est peut etre derriere ce joint ? je n'ai pas d'eclaté du maitre cylindre tu sais peut etre ou je peu en trouver un,ou te rapeller ou est ce circlips.
4 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 04 Mar 2009, 20:36
Mick13
ça devrait répondre a ta question ....
Image cliquable
Je viens de véifier sur mes vieilles pièces, bien ragées dans la barquette d'origine !
Pas de clips, si je me rappelle bien, la dernière rondelle en caoutchouc rentre forcée et bloque le tout, comme ensuite il y a la bielette, ça peut pas se barrer.
Sur ce shéma (BMX), il manque le ressort qui est au fond du MC, et livré avec le kit de réparation
Image cliquable
5 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 04 Mar 2009, 20:50
guytoumotoguy
Merci encore, on voit pas trop ou est le clips mais c'est déja pas mal, ou a tu trouvé c'est éclaté ? .Guy
6 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 04 Mar 2009, 20:59
Mick13
guytoumotoguy a écrit:Merci encore, on voit pas trop ou est le clips mais c'est déja pas mal, ou a tu trouvé c'est éclaté ? .Guy
L'éclaté vient d'un site qui s'appelais Motofiches, disparu depuis, pour cause de copyright... m'ai j'avais sauvegardé avant la fermeture.
Si tu veux les autres éclatés spécifiques a la RS, envoie moi ton mail en MP
Il n'y a pas de clips, comme je disais, la dernière rondelle plastique est montée serrée, tu verras au démontage, comme pour le "bitonio" en plastic qui est en bout de ressort.
Mais j'ai refait mon MC arrière il y a environ 4 ans, donc c'est loin dans mes souvenirs !
7 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 04 Mar 2009, 21:21
guytoumotoguy
Je pousse tout depuis l'arriere par le trou du tuyau looked ?
Mon Email guysopin@hotmail.com pour le fichier RS Merci beaucoup je ne trouve pas de fichier notice atelier sur les series 7
8 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 04 Mar 2009, 21:30
Mick13
guytoumotoguy a écrit:Je pousse tout depuis l'arriere par le trou du tuyau looked ?
Mon Email xxxxxxxxxx@xxx pour le fichier RS Merci beaucoup je ne trouve pas de fichier notice atelier sur les series 7
Vire ton adresse mail avant de te faire spammer ! (fonction éditer le message)
Le mail est partit (1 MO),
oui, j'ai poussé avec un chasse goupilles
9 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Dim 19 Avr 2009, 19:42
j'ai un problème avec le mien j'ai beau appuyer sur la pédale rien ne sort de la purge !!! ni air ni liquide je pense que les joints sont hs
pouvez vous confirmer et si c'est la cas me dire ou commander un kit de réparation
10 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Dim 19 Avr 2009, 19:46
Mick13
manber a écrit:bonjour
j'ai pris mon kit chez BMW, tout simplement
11 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Ven 24 Avr 2009, 00:18
j'ai commandé le kit à moi le remontage samedi
un conseil pour le remontage et surtout la mise en pression du circuit de freinage et la purge.
est ce que vous savez comment fonctionne le système car maintenant qu'il est ouvert je me demande comment cela peut fonctionne de la maniere dont il est conçu.je ne vois pas comment se fait l'apport d'huile à chaque coup de pédale !!!
si des fois on peut m'éclairer pour être moins bète....
12 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Ven 24 Avr 2009, 00:37
Mick13
Deja, moi, je pompe, et je repousse plusieurs fois les plaquettes pour faire remonter looked et air, comme ça, j'arrive a purger correctement
13 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Sam 25 Avr 2009, 01:01
moi j'ai une galere avec mon maitre cylindre , il fuit au niveau du raccord avec la durite (qui part au bocal) , l'embout qui en sort est monté 'souple' ,surement sur un joint à levre.. je ne pense pas qu'il y ait quelquechose de prévu pour réparer ca..?
14 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Sam 25 Avr 2009, 20:13
Mick13
si c'est un torique (il y a de fortes chances), tu pourras surement te dépanner avec un torique standard
15 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Dim 26 Avr 2009, 12:08
je vais démonter ca demain pour voir..
16 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mar 28 Avr 2009, 12:20
[quote="manber"]j'ai commandé le kit à moi le remontage samedi
pas le bon diamétre il faut recommander c'est pas de série sur les 100/7T de 1980 et donc difficile de trouver le modéle avec les gas de bm.
j'ai remonté l'ancien pour me dépanner. après 2h00 de purge cela freine vaguement j'espère qu'avec le neuf se sera mieux quoiqu'en lisant les revues sur cette année là il dise que le frein est inexistant et que la purge et l'aborieuse............. un expérience sur l'inexistant d'un R100/7T de 11/80 année de production je suis preneur de sensation
17 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 29 Avr 2009, 12:33
Mick13
En fait, il faut mesurer le piston arrière, il y a deux diametres selon l'année et les modifs faites par les différents proprios
18 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 29 Avr 2009, 12:49
salut mes gens, j'ai une question aussi, le tuyau souple qui va du maitre cylindre au reservoir lockeed est de la meme conception que les tuyaux d'essence ? j'aimerais le remplacer et il me reste un bout de tuyau d'essence tressé.
Merci d'avance !!
Merci d'avance !!
19 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 29 Avr 2009, 13:40
Oggy
Ah non, c'est pas du tout la même chose, et tu risque d'avoir des surprises si tu montes de la durite d'essence à la place d'une durite de frein.
20 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Dim 24 Mai 2009, 10:06
salut, j'ai remplacé aussi par un kit de reparation, c'est pas dur, une fois que l'autre est enlevé, nettoyer l'interieur, vérifier qu'il soit en bon état, et donc monter l'ensemble en mettant un peu d'huile, bien verifier que les rondelles soient dans le bon sens,donc dans l'ordre, ressort, piston, rondelle metallique puis joint caoutchouc avec rondelle de blocage, (celle ci vers soi), enfin normalement, j'ai suivi le schema, car me rappelait plus :: et enfoncer le tout avec une douille et marteau pour repartir la frappe et que les rondelles rentrent bien horizontalement.
21 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mar 26 Mai 2009, 22:15
guytoumotoguy
Bonjour à tous,petite précision,pour huiler l'ensemble au remontage il est préférable de mettre du liquide de freinage(un max dans le maitre cylindre pour moins de purge) car une huile et le liquide de frein peuvent se contrarier,il est vrai comme le dit lartist que ce n'est pas très dur. Merci pour vos réponses bien utiles .
22 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 27 Mai 2009, 09:11
ouai c'est ce que joré du faire, là jé rien qui va ! je pompe je pompe mais rien ne sort !! je me demande si j'ai pas trop enfoncé le piston...
mais normalement il peut pas aller plus loin !!
finalement comment ça fonctionne ? au repos le lookeed arrive apres le piston ? j'ai pas fait gaffe comment ça marchait
23 Re: reparation maitre cylindre AR de r100rs Mer 27 Mai 2009, 22:46
guytoumotoguy
:30:Tu n'a pas trop enfoncé le piston car le ressort le repousse à part que meme avec un changement de coupelles ton piston et cylindre soit détérioré et grippe,si tu pompe et que rien ne sort de la purge de l'étrier,, la dernière coupelle doit etre avant le trou du vase dans le maitre cylindre pour que le liquide passe,c'est juste un réglage de pédale.Pour la purge tu ouvre la purge de l'étrier,tu appui sur la pédale de frein que tu bloque avec ce que tu peu, tu referme la purge relache la pédale,tu appui sur la pédale (en la bloquant) ouvre la purge tu la referme ,continu la meme chose j'usqu'a plus d'air dans le circuit
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » reparation maitre cylindre AR de r100rs
