Je n ai plus de régulateur et chez bm Marseille il n ont rien trouver avec l ordinateur, je Doit y retourner début février, qui a eu ce problème Robert
régulateur de vitesse hs k12lt
danbaz17
jujju
2 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Ven 21 Jan 2011 - 11:25
facile : ton levier d'embrayage ou ton levier de frein (ou les deux) ont pris du jeu.
Si tes leviers brinquebalent, changement de bagues ou changement de levier.
3 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Ven 21 Jan 2011 - 12:38
A Toulon il m ont changer le contacteur d embrayage =(,,150 euro pour rien
4 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Ven 21 Jan 2011 - 12:59
jujju
j'ai eu ce probléme,il n'a plus marché pendant une semaine et à force de l'enclencher et de l'enlever,miracle!! ça refonctionne parfaitement depuis,je me demande si ça ne viendrait pas d'u contacteur qui se trouve dans la "cocotte".
5 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Ven 21 Jan 2011 - 16:23
danbaz17
jujju a écrit:j'ai eu ce probléme,il n'a plus marché pendant une semaine et à force de l'enclencher et de l'enlever,miracle!! ça refonctionne parfaitement depuis,je me demande si ça ne viendrait pas d'u contacteur qui se trouve dans la "cocotte".
Vérifier si la diode rouge est allumée lorsque l'on pousse le contacteur du régulateur.
Pulvériser du WD40 dans la cocotte, çà coûte pas grand chose et parfois...
6 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Ven 21 Jan 2011 - 18:34
Oui ladiode fonctionne ,je vais mettre de la w40 pour voir merci
7 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Lun 24 Jan 2011 - 18:44
Marsotho
As-tu pensé au grippage des câbles ? Des fois faut pas grand chose !!!
Sur certaines voitures dont je tais les marques, quand la batterie est trop faible, le régulateur ne fonctionne pas. C'est le cas pour la mienne !
A ciao !!
A ciao !!
8 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Lun 24 Jan 2011 - 18:54
Cousinhub
Commande de régulateur changée après le premier hiver, oxydation.
9 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Mar 25 Jan 2011 - 8:42
J ai pulvériser de la w40 ,je vais voir
10 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Mar 25 Jan 2011 - 17:38
Snake78
Cela peut être le capteur de vitesse sur la roue AR qui est déréglé ou HS qui coupe le régulateur
11 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Mar 25 Jan 2011 - 18:26
denis beluet
mecano m'a dépanné a sarlat l année derniere. Le fil du capteur frotte sur le moyeu arrière et il se dénude.il a juste suffit de faire sauter 2 colliers rilsan, un peu d'isolant et c est reparti . Essaye, c'est tout bete mais ça vient peut etre de là. moi, il se coupait et se reconnectait au bout de 150 ou 200 km
12 Re: régulateur de vitesse hs k12lt Mer 26 Jan 2011 - 7:34
Oui je vais regarder tout va ,mais la j ai la grippe ,,je roule en voiture
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » régulateur de vitesse hs k12lt
