Le Deal du moment : -50%
69.99 €
Changement (Chaine de distribution) ? ®
1Changement (Chaine de distribution) ? ® Empty Changement (Chaine de distribution) ? ® Sam 30 Juin 2007 - 21:57
fredk100
salut les grands,
Je viens d'acheter un valeureux K 100 RT de 1987 à peine rodé (100 000 km) et relativement propre pour son age.
Mais je me pose quand même une petite question...
J'ai lu que ces moteur nécessitaient une réfection de la chaîne de distribution aux alentours de 100 000 km.
Ma question est la suivante:
Est-ce que BM préconise cet entretien pour être tranquille et ce n'est que préventif ou est-ce absolument nécessaire ?
Depuis que je l'ai récupérée, je ne détecte aucun bruit suspect du côté de la distrib (ni autre part d'ailleurs!) donc je me suis posé cette grave question et je m'en remet à votre savoir encyclopédique en la matière.
Merci d'avance.
Un jeune BM'iste enthousiate.
suivant les concess , le remplacement est a faire entre 80.000 pour les rapaces et 120.000 pour les réglos.
si tu as un doute , fais le , y'a pas beaucoup de boulot , c'est simple , et c'est pas trés cher si tu te le fais
Generalement c'est préventif.
Par contre si la moto a ete mal entretenue alors c'est a faire.
Elle claque ?.
riderbilly a écrit:suivant les concess , le remplacement est a faire entre 80.000 pour les rapaces et 120.000 pour les réglos.
une chaine c'est pas comme une courroie qui claque sans prevenir , en general il y a des bruits avant que ca lache , genre tendeurs usés etc ..
la mienne a 120 000 kms et aucun bruit suspect donc je touche a rien
fredk100
Si elle commence a être usée, peut-on détecter une faiblesse de cette chaîne par des cliquetis par exemple?
fredk100
Elle ne fait aucun bruit et j'ai téléphoné hier à mékaflat hier qui m'a dit que certaines distrib. n'avaient jamais été touchée malgré des kilométrages supérieurs à celui de ma brêle.
En tous cas un grand merci pour la rapidité et la précision de vos réponses.
fredk100 a écrit:Si elle commence a être usée, peut-on détecter une faiblesse de cette chaîne par des cliquetis par exemple?
si elle est vraiment usée tu t'en rendra compte , ton moteur va tourner moins rond , car si elle est usée , elle est allongée et ta distribution ne ce feras plus au moment optimum
fredk100
OK merci beaucoup.
si je puis me permettre , je te conseille quand même de la changer.
une chaine usée ne casse pas mais saute qq dents et là , cata.
la conception du tendeur hydraulique n'est pas des meilleures, si il faiblit , t'es foutu.
de mémoire , j'en avais eu pour environ 100€ de pieces: tendeur+patins+chaine .
c'est du préventif pas cher
riderbilly, avant que la chaine saute une dent elle claque.
Si le tendeur ne fait plus son boulot elle claque.
Ma distrie a ete changer il y a pas longemps.
Elle avait dans les 120 000, voir un peu plus.
D'apres Popov elle etait encore tres bien.
Cependant je pense qu'il ne faut pas attendre que cela claque.
BM92 a écrit:riderbilly, avant que la chaine saute une dent elle claque.
oui , c'est ok dans le principe , mais j' aime pas prendre ce risque , surtout quand le préventif est facile
BM92 a écrit:Cependant je pense qu'il ne faut pas attendre que cela claque.
c'est ce que voulais faire comprendre
