Position de la valve arrière sur la K13GT
+5
Celtas
YVONM22
skrew
JamnaST
Gisse
9 participants
Gisse
Gisse
Aujourd'hui en ressortant la moto j'ai voulu suite au témoin allumé indiquant une forte baisse de pression sur les pneus, regonfler avec mon compresseur perso et bien impossible de passer le tuyau trop rigide obligé d'aller en station où ça a été guère plus facile
avez vous vous aussi ce problème ?
le détecteur était déclenché à 1.9bar
Gisse
Gisse
oups !! je parlai de la roue arrière bien évidemment
JamnaST
Tuyau souple pour le gonfleur, valve coudée pour la jante, ou prolongateur coudé ... chez tous les bons accessoiristes moto ... et même les moins bons ...
Gisse
Gisse
oui j'ai immédiatemment envisagé le tuyau souple que je chercherai cette semaine
pour ce qui est de la valve, tu veux dire qu'il faut a changer ?
si oui ne serait-ce pas du domaine de mon conce sous garantie
skrew
skrew
recchia moto, concess moto a coté de lyon, google est ton ami, te fournira une valve coudée qui s'adapte sur l'existante pour faire la pression en échange de la modique somme de 12 roros
YVONM22
YVONM22
Il te faut cet embout de valve coudée.
Position de la valve arrière sur la K13GT Mini_276662Valvecoude
Gisse
Gisse
Merci pour l'info
mais je ne sais pas vous mais quand je découvre cela ça me mets en colère après BMW, ils le savent eux à la conception alors pourquoi ne pas mettre une valve coudée tout de suite
question est-ce que cela serait incompatible avec le système de controle de la pression
en tout cas merci de vos réponses
Celtas
Celtas
OUi, c'est casse-pieds.
D'autant plus qu'ils ont su faire mieux sur la roue avant.
YVONM22
YVONM22
Méfie-toi car les embouts de chez RAD ne sont pas bons.
Plusieurs du Forum ont eu des problèmes avec ces embouts.
Commande chez J.P Goy le modèle de Wunderlich.
erik1300
erik1300
oui Yvon dit vrai!
Achété 2 embouts chez RAD dont un encore emballé !
jamais réussi à gonfler avec ce p.... d'embout
Ai essayé celui de notre principal accessoiriste (Wunderlich)... et nickel
maintenant, en tordant bien mon raccord perso, j'arrive à contrôller la pression de mon pneu Arr.mais cela reste fastidieux et ai tjs peur de casser la raccord sur le jante.
Lors du changement de pneus, demandez au monteur de mettre une valve coudée, ce n'est pas plus cher, et il n'y a plus de manipulations difficile.
jacques80
jacques80
Oui Ric !!
BM aurait put faire comme sur la roue Av.
Mais pas possible sur les K12 et K12 ou machines avec capteur de pression , j'ai voulu faire cette modif pas possible ou mettre cet embout a demeure sur la valve !! mais ne pas oublier d'equilibrer a nouveau la roue pour ceux qui le font .
Attention, les embouts coudés de RAD sont les mêmes que ceux de Louis.de.
trooll
trooll
Salut Jean-Claude,
Il n'est effectivement pas possible d'après BMW de monter une valve coudée, en raison de la présence du capteur de pression. (Ceci-dit, je n'ai pas regardé le montage, peut-être est-ce possible finalement, mébon...), donc la seule solution est d'utiliser un embout coudé à fixer sur la valve au moment de faire la pression, mais il n'est pas conseillé de laisser ce prolongateur en place à demeure.
Par contre la baisse de pression que tu as noté est certainement le signe d'une crevaison lente, tu devrais inspecter soigneusement la bande de roulement de ton pneu, pour vérifier s'il n'y a pas un corps étranger (vis, clou, petit caillou, ...)
Arnaud
Gisse
Gisse
Bonsoir Arnaud
tu as sans doute raison pour la crevaison lente, du moins une perte d'air car sur l'arrière àla dernière sortie j'ai crevé et fais réparé avec une mèche en garage, et là j'ai eu aussi l'avant qui n'était pas à la bonne pression (mais là comme je le disais pas de problème avec la valve perpendiculaire à la roue, je comprend pas qu'ils n'aient pas fait la même chose à l'arrière.
Je pense que c'est clair dans les réponse c'est l'embout wunderlich le plus adapté, c'est sur que ce WE j'inspecte les deux roues, mais en plus j'ai des BT20 et j'aime pas ces pneus, je vais tenté les Z6 comme j'avais sur la RT
YVONM22
YVONM22
Avec l'embout Wunderlich pas de problème. j'avais eu le mien de chez Dimensia. Maintenant je prends chez J.P Goy.
fraa
je fais partie de ceux qui ont essayé l'embout RAD : je confirme qu'il ne fonctionne pas.
Gisse
Gisse
Bien compris que c'est le wunderl..... qu'il faut prendre et chez JP Goy mdr !!!!
