Le Deal du moment : -39%
399 €
soucis k100rs 16v abs
1soucis k100rs  16v abs Empty soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 13:09
Bonjour,comme deja dit precedemment,je viens d'acheter une k100rs ,ce matin,avec l'ammelioration meteo je l'ai enfin sortie ,j'ai des petits soucis, au tableau de bord le triangle rouge reste allumé,apres une tite lecture dans le livret de bord je suis allé verifier l'eclairage,le stop ne marchait plus,je cherche contacteur du frein avant un peu dur,,apres un peu de nettoyage,le stop marche,je verifie tout,ok,mais le triangle reste allumé Neutral ensuite je bricole un peu,le temoin abs clignote,ce que je n'avais pas remarqué en allant la chercher ,serait il possible que la batterie soit trop faible,ce qui met l abs en defaut????? la batterie est neuve,mais semble plus petite qu'a l'origine apres quelques heure d optimate,ca ne clignote plus,pppfffffff,Est ce que quelqu un peut m'eclairer,je ne connais rien en serie k ,
pourquoi ce temoin rouge reste allumé?
a t il un rapport avec l'abs ?
ma batterie neuve est elle sous dimensionnée ? ( 17 en hauteur ,19 en longueur ,7 en largeur d'origine BMW mais pas d 'amperage dessus )
a quoi sert exactement le bouton marqué abs sous la clefs de contact ?
Je sais ca fait beaucoup de choses mais suis un anxieux et j ' aime que tout fonctionne .
Merci a vous
2soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 13:14
Cousinhub
Cousinhub
Euh, t'en es où là, ça clignote toujours ou non ?
Pour la batterie, c'est forcément écrit quelquepart. Plus petite que l'origine c'est rarement bien mais bon ... faut voir ses capacités.
Cette moto ne semble pas avoir été parfaitement entretenue pour ce que tu nous en dit. Quoi d'autre ?
Et c'est bien un RS/1 ? 16S, moteur noir, bras articulé, pot rond et guidon élargi ?
3soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 13:24
lorsque tu mets le contact un temoin s'alume au tableau de bord et clignote puis un second s'alume.apres avoir appuyé sur les freins avants et arrieres le second temoin clignote.des que tu auras ateint une vitesse superieure a 4kms heure,les 2 temoins doivent s'eteindrent sinon probleme
4soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 13:34
mais ca va vite ici les reponses,merci , c'est une 100rs 16v moteur noir pot rond guidon elargi 1990 ,sinon elle est propre ,je la trouve bien entretenue,pas de bricolage etc ,ca roule super bien mais juste ce soucis je vais retourner faire un tour des que possible,mais là le temps a a nouveau viré au verglas ,
elle a deux pneux neufs,nouvel amortisseur white power,bourages de fourche blanc nacré ,les valises,et je l'ai achetée 1800 euros,trousse a outils d'origine etdans dans un bel aspect,qu'en pensez vous ?
5soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 13:45
pour le triangle rouge qui reste allumé, verifie aussi la veilleuse avant et le feu arrière
soucis k100rs  16v abs Jura_218
6soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 15:07
voila,je viens de reinitialiser l'abs,comme j'en ai trouvé la formule sur ce site merveilleux, quand je roule la lumière abs clignote et le grand triangle rouge reste allumé,je crois que ca sent la visite chez bmw,mais franchement ce roule bien une k suis surpris .
7soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 15:16
as-tu vraiment vérifié l'ampoule de stop (en la sortant et en regardant le filament?)
soucis k100rs  16v abs 354459_5
8soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 16:14
oui,j'en ai mis une neuve pour etre certain,quant a l'ampoule de feu rouge je l'ai changée c'etait une 12v 5w, j'en ai mis une 12v 10w comme prevu ,pour le reste je fais doucement le tour de la moto,tout a l'air bon,plaquettes pneus niveaux ,je ne pense pas avoir fait un mauvais achat ,il me reste deux possibilitées ,virer les ampoules qui clignotent et rouler sans abs ou aller chez bw ,ce n'est pas ma moto principale,j'ai une gs,mais ce serait con de ne pas la soigner,car comme je vois sur votre forum,les anciennes k ont encore de l'avenir
9soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 17:05
vérifie l'état et l écartement des capteurs abs sur les 2 roues très important
pour ce qui est du bouton il te permet uniquement d arrêter le clignotement des voyants abs si tu appuis sur le bouton les voyants abs vont restés au rouge fixe pendant 5 minutes histoire de ne pas gener la conduite c tout rien de plus
10soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 18:16
choupix
Bonjour Johan,
Je te conseil de perséverer dans la recherche du défaut, j'ai pour ma part essayé plusieurs procédures de réinitialisation, je ne voulais pas croire les défaut de la central ABS (€€€!).
Il faut une batterie avec une tension impérativement >12.5V, l'ampoule arrière ok comme dit avant.
Si mes souvenir sont bons, c'est celle-ci qui m'a permis de réussir (en prolongeant les temps indiqués!):
Il se peut que le problème soit réel et la, la manip ne sert à rien, mais les défauts s'accumulent dans la mémoire du µcontroleur de la centrale, en corrigeant le dernier défaut il faut quand même effectuer la réinitialisation pour "vider" cette mémoire (du moins je l'ai compris comme ça...). Essaye encore, ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de l'ABS, surtout pour une moto de ce poids
Vincent
Une petite précision, la mienne n' a pas les carters noirs: fonderie alu, c'est bien un RS1, peu probable que la peinture ai été décapée.
soucis k100rs  16v abs Img_2610
je ne me rappelle pas en avoir vu une autre comme ça a part sur cette brochure:
11soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 19:45
Cousinhub
Cousinhub
Ah mais .. auraient-ils poussé l'élégance à alterner ton carrosserie et ton moteur ? Si l'un est clair, l'autre est noir et inversement ?
12soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 19:48
je viens de verifier l'ecartement des capteurs,c'est ok ,je vais encore essayer d'effacer les defauts ,j'ai le temps rien ne presse ,au fait quand tu avais le defaut,le triangle clignotaos ou alors il restait allumé,?? pour l'instant j'ao mis l'optimate dessus histoire de chrager a fond,mais je n'y crois pas vraiment sinon que penses tu du prix, ? a part ce soucis,il n'y a vraiment rien a faire
13soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 19:51
tiens cousinhub,de ton coté tu ne connais rien de bien familial et pas trop cher pour aller skier au caranval??? j'ai skié mais il y a 20ans,mais là le gamin de 11ans voudrait y aller. sait on jamais..... merci
14soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 2 Jan 2011 - 20:59
choupix
johan a écrit:au fait quand tu avais le defaut,le triangle clignotais ou alors il restait allumé,? sinon que penses tu du prix, ?
Je crois que le triangle était fixe, seul le voyant "ABS" clignotait, très pénible quand on roule de nuit.
Pour ce qui est du prix, je trouve que c'est plutôt une affaire mais ce modèle réserve quelques surprises (rapidement): le ventilateur qui grippe, il y a une procedure pour le forcer à démarrer avec la fiche de diagnostic (je ne sais pas te la dire de mémoire), disques arrières d'origine qui se voilent, amortisseurs de direction qui fuient, vérifier la présence d'huile sous le carter d'embrayage, vérifier le jeu radiale des axes de liaisons des disques flottants (av).
15soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Lun 3 Jan 2011 - 6:36
Cousinhub
Cousinhub
johan a écrit:tiens cousinhub,de ton coté tu ne connais rien de bien familial et pas trop cher pour aller skier au caranval??? j'ai skié mais il y a 20ans,mais là le gamin de 11ans voudrait y aller. sait on jamais..... merci
Caranval ? C'est où ça ?
16soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Lun 3 Jan 2011 - 16:13
mais non,excus,pour les vacances de carnaval enfin les vacances d'hiver ,suis Belge hein
17soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Lun 3 Jan 2011 - 17:41
voila,je viens d'encore essayer,mais sans resultat, ,j'ai essayé comme sur le descriptif que vous m'avez tous conseillés,mais en suivant la methode avec la lampe temoins en serie entre la plus et la borne centrale de la fiche,ca clignote 8 fois ce qui semble dire derangement,je crois que je suis bon pour aller chez bmw . mais Merci de vos bons conseils .
18soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Mar 4 Jan 2011 - 22:53
hé Choupix,
Mois j'ai un K100 RS1 et le bloc moteur et le même que sur la photo d'ailleurs la couleur du carénage aussi
Mais c'est vrai je e suis posé la question 16V ou pas.
19soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Mer 5 Jan 2011 - 6:30
Les premier K100RS1 avaient le bloc moteur et boite-pont couleur alu
20soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Mer 5 Jan 2011 - 15:55
Et personnellement, cela n'engage que moi. Je trouve ça plus cholie soucis k100rs  16v abs 962374
21soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Mer 5 Jan 2011 - 18:07
Cousinhub
Cousinhub
johan a écrit:mais non,excus,pour les vacances de carnaval enfin les vacances d'hiver ,suis Belge hein
Demande à Pascal88, il est plus près des pistes ...
22soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Sam 8 Jan 2011 - 21:05
Comme les copains je te conseille de perseverer dans tes recherches a moins de connaitre un concessionnaire pas chers et competent.
J'ai eu des soucis avec mes voyants abs et triangle : apres avoir vérifié tout les branchements et nettoyé tout les contacts + wd 40,
changé les ampoules hs , et fait la verif du boitier abs ( defaut 7 pour moi ) j'ai démonté le boitiers abs qui etait tres humide et corrodé a l'interieur, j'ai ai acheté un d'occase pour 80 euros et maintenant ça marche au poil .Ca m'a pris du temps mais je ne regrette pas et sur le forum il y a des spécialistes pour t'aider
. bonne chance
fab
23soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Sam 8 Jan 2011 - 22:15
merci,je viens de tout essayer,defaut 7,comme tu dis,et apres avoir ouvert le boiter,il y avait plain d oxydation a l'interieur ,je vais chercher un autre boitier,ca ce sera plus compliqué a trouver ,si quelqu un a une idée...........
Merci a tous pour vos conseils,ca m'a aidé a progresser
Johan
24soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 9 Jan 2011 - 8:26
Cousinhub
Cousinhub
Bah, ebay des fois que ?
25soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 9 Jan 2011 - 12:44
Je pense que ce probleme d'humidité viens du fait que les propriétaires un peu trop confiant nettoyaient leurs machines aux jet haute pression, il y a bien un systeme d'ecoulement mais assez peu performant .tu ne risque rien a nettoyer le circuit imprimé et a essayer de reperer d'eventuels defauts de soudure ou de composant hs , peut etre a tu un pote electronicien? sinon repere bien ton modele avant d'en acheter un sur le net , et assure toi aupres du vendeur qu'il est pret a te rembourser ça ne fonctionne pas ...
les casses motos peuvent etre une bonne piste
a+
fab
26soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Dim 9 Jan 2011 - 14:01
merci bien de vos conseils,j'ai roulé ce matin ,l'abs arrete parfois de clignoter ,mais le triangle au milieu ;lui,clignote encore,j'ai refait le test et c'est toujours le code 7 qui est dedans . bizarre,sinon,ca roule bien,en dessous de 3000 tours,c'est un peu mou,mais apres,ca monte vite,rien a voir avec ma gs .
27soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Sam 15 Jan 2011 - 15:52
salut ,est ce que quelqu un d'entre vous a deja suprimé completement son abs? je pense que si je ne trouve pas de boitier d'occasion ,je vais tout demonter ,il semble qu'il me suffirait de tout enlever,et juste monter des durites directement ,sans passer pas le regulateur de pression,ca devrait marcher qu en pensez vous??? ,ensuite virer le boitier ,les capteurs,etc..... mais petite question ,pensez vous que je puisse trouver les durites chez bm,ou alors mieux vaut il en faire ????
Merci de vos conseils...
28soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Sam 15 Jan 2011 - 15:54
SI JE ME TROMPE PAS
tu peux tres bien rouler avec un abs hors service cela ne pose aucun probleme
29soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Sam 15 Jan 2011 - 16:04
ben oui,soit il est dessus et doit marcher soit je demonte tout,ca m'enèrve de le savoir en panne autant le virer ..
30soucis k100rs  16v abs Empty Re: soucis k100rs 16v abs Sam 15 Jan 2011 - 16:08
tu fais comme tu le sens c était juste une suggestion si jamais tu trouves une centrale au moins ça sera plus simple pour le remettre en service
