bonjour , 850rt de 2002 confirmer vous que je peut mettre du sp98 car sur la notice de la moto il precise bien sp95 . bonnes fetes a tous .
essence sp 95 ou sp98
KDOUZEAIR
kodiak
2 Re: essence sp 95 ou sp98 Sam 25 Déc 2010 - 12:17
KDOUZEAIR
Oui tu peux toujours monter en indice. Quelque fois plus compliquer de diminuer.
3 Re: essence sp 95 ou sp98 Sam 25 Déc 2010 - 19:58
kodiak
merci a toi pour ta reponse rapide , bonnes fetes
4 Re: essence sp 95 ou sp98 Sam 25 Déc 2010 - 20:19
Perso je ne mets quasiment plus que du 98, le moteur semble mieux "tourner".
Lorsque j'avais ma suzuki le concessionnaire m'avait conseillé de mettre 2 fois du 95 et 1 fois du 98 (pour nettoyer) mais il faut éviter le SP95-E10 de chez BP , il semblerait que cela provoque des problèmes de ralenti.
5 Re: essence sp 95 ou sp98 Sam 25 Déc 2010 - 20:45
ma R850R tournait mieux avec du 98
7 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 1:54
Panders
Très belle vidéo, mais cela reste de la pub. Je regarde toujours ce genre de choses avec un peu de distance.
Je ne suis pas persuadé que l'essence d'une grande enseigne soit fort différente des autres.
Les pompes "produit blanc" eux sont à prendre avec un peu plus de précautions (fonds de cuves).
Shell, Total, Elf, BP, ... ils vendent tous le même produit et sont obligés de se démarquer de leurs concurrents. Exemple: Total = service. C'est du pur marketing.
Faut arrêter de flipper et prendre l'offre la moins chère.
Concernant le débat 95 et 98; si le moteur est prévu pour du 95 celà ne sert absolument à rien de mettre de la 98. L'indice d'octanes dépend du type de moteur et de son taux de compression. Plus le taux de compression est haut plus il faut un indice d'octanes élevé pour éviter le cliquetis. Les moteurs de voiture ont un détecteur de cliquetis qui ajuste la cartographie en cas d'apparition du problème.
Certains moteurs à très haut rendement ont de meilleures performances avec la 98, mais nos boxer n'en font pas partie. Ma voiture sort 250CV avec un 2,3 L et le constructeur préconise de la 95. Vous faites comme vous voulez mais je trouve que le carburant est déja assez cher.
L'encrassement des moteurs, bof. Mes caisses font toutes environ 300 000Km, et sans problèmes.
8 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 9:19
on aurait juste aimé le nom de " l'organisme indépendant" histoire de voir s'il est si indépendant que ça. Pour le reste rien de plus simple de pipoter ce genre " d'étude". Croit à l'honeteté de BP qui veut...
9 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 10:00
JamnaST
Peter Andersen a écrit:... Plus le taux de compression est haut plus il faut un indice d'octanes élevé pour éviter le cliquetis. Les moteurs de voiture ont un détecteur de cliquetis qui ajuste la cartographie en cas d'apparition du problème.
Certains moteurs à très haut rendement ont de meilleures performances avec la 98, mais nos boxer n'en font pas partie. ...
Ressassement de ce débat, qui plus est avec une antique vidéo qui a déjà fait le tour de tous les fora.
Le pire est que les même inepties sont à chaque fois ressorties !
Plus le taux ... tatati, tatata ... non ! ... les motoristes jouent aussi sur la calage (variable) de l'allumage (*) !
Nos boxers ... bla bla bla, faut être plus précis, les boxers gérés par le Motronic (et d'avant) n'ont pas de détecteur de cliquetis, mais la génération suivante, idem pour les 'K', équipée du BMS-K : OUI ! Donc affirmation partiellement valable pour les "vieilles" bécanes ! Ne pas toujours tout généraliser !!
(*) Pour info, la Norton Manx 500 de 1964 tournait avec l'essence du moment, indice 88-90 pour les meilleures, malgré un taux de compression de 11:1 (standard) et accessoirement développait dans les 70 cv et pointait à 260 km/h (suivant pignons).
10 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 12:07
c'était juste pour faire part de mon ancienne expérience de cette comparaison qui a été plus concluante pour l'utilisation SP98 que le sp95 ,apparemment plus encrassant. (tests sur 1150 GS, le 12RT et même sur un K100rs1)
Peut importe qu'il soit de chez total ou de chez TARTAN PION (ma pensée n'était pas orientée sur la PUB dont je me tamponne le ... )
A partir de ce constat là ça m'a évité de me poser légitiment la question suspicieuse sur l' indépendance de cet organisme.
Voilà les potos c'est tout .
11 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 12:28
JamnaST
12rt81 a écrit:c'était juste pour faire part de mon ancienne expérience de cette comparaison qui a été plus concluante pour l'utilisation SP98 que le sp95 ,apparemment plus encrassant. (tests sur 1150 GS, le 12RT et même sur un K100rs1)
... ben oui, mais ce n'est pas l'objet de ce test !
Il n'y est pas question de comparer le 95 et le 98, mais de l'essence classique (?) et de l'essence dite évoluée (ou améliorée, ou n'importe quoi) comme l'Ultimate, la V-Power, l'Excellium ...
Par ailleurs, le sp98 n'apporte rien à la R1200GS optimisée pour le sp95 et acceptant des essences de moindre indice, sauf la version 2010, optimisée pour le 98 et qui accepte, avec réduction de rendement, les 95 et 91.
12 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 12:39
pourtant jamnast ....mes ex 12RT fonctionnaient aussi mieux avec le SP98 a défaut de super
14 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 13:02
JamnaST
12rt81 a écrit:pourtant jamnast ....mes ex 12RT fonctionnaient aussi mieux avec le SP98 a défaut de super
... ben oui, puisque que cette génération de moteur est optimisée pour le sp98 !
Faut aussi savoir ce que tu entends par "super" ?
Le sp95 et le sp98 sont des supercarburants sans plomb (appellation officielle), la super97 au substitut de plomb (pour les moteurs non adaptés au sans plomb) a disparu depuis mi-2006. Les normale, ordinaire, essence ou super qu'on pouvait lire sur les anciennes pompes n'ont plus cours. S'y sont ajoutées les E85 et sp95-E10.
15 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 13:36
j'entendais l'ancien super , totalement disparu depuis moins longtemps que 2006 (?) à ce que je me souvienne 2009 début 2010 ... En France on arrivait à en avoir encore dans quelques pompes qui se sont rapidement raréfiées .
Tout ce qui est E 85 et E10 ...c'est pour moi .
16 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 14:24
JamnaST
12rt81 a écrit:j'entendais l'ancien super , totalement disparu depuis moins longtemps que 2006 (?) à ce que je me souvienne 2009 début 2010 ... En France on arrivait à en avoir encore dans quelques pompes qui se sont rapidement raréfiées .
Sorry, mais je ne vois absolument pas à quelle "essence" tu fais allusion. Les carburants sont réglementés pareils pour toute la France, au 1er janvier 2000, interdiction de tout carburant "plombé", quel que soit son nom, et uniquement commercialisation autorisée des supercarburants sp95 et sp98. Pour alimenter les véhicules n'acceptant pas ou mal le sans plomb, introduction d'un carburant de transition, le super 97 ARS, c-à-d du sp98 additivé au potassium et délivré par des pompes généralement identifiée "super", prévue initialement jusqu'en 2003, sa commercialisation a été prolongée jusqu'au 30 juin 2006 et interdite après cette date.
17 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 14:42
je parle du SUPER panneauté bleu ....heu...ben le super quoi
18 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 17:52
Panders
La discussion s'enflamme
Vous carburex au moins avec de la 100
Je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'il est inutile de mettre de la 98 pour un moteur prévu pour de la 95, n'est il pas????
19 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 18:13
BM
Perso, mon rt 1100 tourne mieux avec la 98, de plus je rajoute de temps à autre un subsitut au plomb
20 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 18:26
JamnaST
Peter Andersen a écrit: Je pense que nous sommes d'accord pour dire qu'il est inutile de mettre de la 98 pour un moteur prévu pour de la 95, n'est il pas????
... exact et pour en revenir à la question de départ, la R850RT, ainsi que la R1100RT et la R1150RT sont réglées pour fonctionner au sp95 ... bien que leur taux de compression soit respectivement 10,3:1, 10,7:1 et 11,3:1 ... ... et quelle que soit la couleur de la pompe à laquelle on se ravitaille
21 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 20:12
bien sur ...
22 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 20:24
ludo78
JamnaST a écrit:12rt81 a écrit:j'entendais l'ancien super , totalement disparu depuis moins longtemps que 2006 (?) à ce que je me souvienne 2009 début 2010 ... En France on arrivait à en avoir encore dans quelques pompes qui se sont rapidement raréfiées .
a part quand 2000 il n'y avait d'éthanol dans le sp 95 contrairement a aujourd'hui !!!!!!!!que cela te plaise ou pas ceci et la réalité du raffinage en gaule Monsieur JamnaST
23 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 21:05
JamnaST
... oui 5% maximum deuis 2003/2004 (*) et aussi bien dans le 95 que dans le 98, et alors ? quel rapport avec l'indice d'octane annoncé !
(*) et encore, comme il ne s'agit pas d'éthanol pur mais d'ETBE ou de MTBE, il faut prendre en compte la valeur énergétique de l'agro ou biocarburant ajouté conformément aux directives européennes dans le but de réduire la dépendance énergétique au pétrole ....
24 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 21:23
ludo78
en SP 95 il y a E5% ou le E10% donc avec de l'éthanol .pour avoir du sans plomb sans éthanol il reste seulement le SP 98 qui est recommandé pour tous les 2 roues en France. sinon sort de ta faille et rencontre des professionnelles sur le terrain qui conseillent a tous leur clients d'utiliser que du sp98 tu verras c'est le mieux qu'internet .
25 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 21:46
JamnaST
Pas d'éthanol dans le sp98 ?
Va lire ce document officiel des professionnels du pétrole ... (ben oui, c'est sur le net ... par comodité quand on sait où trouver ce qu'on cherche) et particulièrement le point "Teneur en composés oxygénés", le 95 et le 98 ne différant que par un additif destiné à augmenter son indice d'octane.
Mais encore, quel rapport avec l'indice d'octane qui est le seul objet de ce topic ?
26 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 21:51
heu ...ben moi ,j'ai un mal de crane qui s’installe
27 Re: essence sp 95 ou sp98 Mer 2 Nov 2011 - 23:02
Panders
Moi le mal de crâne est passé ,
J'ai LA solution: le matin je remplace le café par du Ricard à 5% d'eau, le soir du whiskey sans glaçons.
Puis en faisant ma vidange personnelle, je fais le plein de ma belle, en principe je ne suis pas plombé
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » essence sp 95 ou sp98
