Le Deal du moment : -20%
399 €
Compatibilité disque AR R1100RS sur pont de 4s
bessonien
bessonien
Bonjour , je voudrais changer mon disque arriere qui est a 4,2mm par celui-ci :
Compatibilité disque AR R1100RS sur pont de 4s  Image2bt.th
avec la ref suivante :
Compatibilité disque AR R1100RS sur pont de 4s  Image3y.th
c'est la ref pour un R11RS et un K11LT , je me demande si il n'y a pas de problème pour le monter sur mon pont de K100RS1 ...
Les ponts étant interchangeables entre RS1 et K11, j'aurais tendance à dire oui, mais ça demande confirmation
Compatibilité disque AR R1100RS sur pont de 4s  Jura_218
berlo
berlo
c'est pas RS1, mais R1100RS
berlo a écrit:c'est pas RS1, mais R1100RS
oui mais Bessonien, il a un pont de K100RS1 sur son K100LT
berlo
berlo
ah oui, j'ai lu trop vite et pas tout suivi !
monté un disque de k11 sur k100rs1 ça doit être faisable.
bessonien
bessonien
et c'est les mêmes disques sur les R11 et les K11 ?
Oui tu tapes ta référence dans le cadre qui est sous : "Or Order by Part Numbers" dans le lien suivant [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
bessonien
bessonien
oui mais ça donne ça
Compatibilité disque AR R1100RS sur pont de 4s  Image4k.th
ca n'a pas l'air les mêmes disques sur R11 et K11 ...
Faut pas trop se fier aux dessins mais plus aux références. Les dessins ne sont pas repris si il y a quelques différences avec le modèle de départ aux contraire des références qui elles suivent les évolutions
