-50%
69.99 € 139.99 €
GROSSE FRAYEUR!!!!!!
+5
jackouil
tacos
zebulon01
pierre75012
9 participants
1GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:26
pierre75012
salut a tous
je me sis fait une tres grosse frayeur en allant chez mon frere dans son parking avec une pente descendante assez raide!
je sentais la poignée de frein un peu molle depuis 4 a 5 mn et entrant dans le parking il y a deux barriere et il faut rester entre les 2 pour que la deuxieme se leve. Et la plus de frein la poignée molle j'ai defonce a moitié la barrière!! imposiible de reculer bref on a reussi a descendre la moto
maintenant je suis bloqué au sous sol dans le 14ème
QUESTION??? dois je remettre du liquide et aller me faire remmetre un maitre cylindre ??? ou changer le changer sur place??
il se trouve ou excatement??? et une ame charitable peut il m'aider a le faire dans le cas ou j'en ai un d'occase ou neuf
come d'hab j'attends les conseils que je saurais aviser sur ce forum
j'en ai encore le dos trempé et les fesses toutes sérrées!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:31
SLT
tu es sur que c le maitre cylindre verifie bien tes durites de frein a la longue elles se percent surtout la durite intermediaire
3GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:32
sauf erreur le k11 à 2 circuit indépendants, avant et arriere
les deux sont Hs?
4GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:35
comment est le niveau dans le bocal? , si le niveau est ok, soit le maitre cylindre est HS soit une durite gonfle.
GROSSE FRAYEUR!!!!!! Jura_218
5GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:38
de toute facon s il doit changer le maitre cylindre autant changer au moins la durite intermediaire
6GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:43
pierre75012
non le bocal est vide
le frein arriere fonctionne
7GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:45
pierre75012
on peut mettre un maitre cylindre d'occase ou un neuf??
le cout environ??
je viens de refaire l'embrayage§§
ma femme commence a s"enerver!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:45
c le frein avant ou arriere?
9GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:46
pierre75012
avant!
10GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:46
regarde bien les durites elles sont peut etre la cause
11GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:48
il y a un kit de réfection de maitre cylindre qui vaut 60€ environ
12GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:49
pierre75012
je vais regarde ca!
13GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:49
pierre75012
et un neuf ou d'occase??
et surtout pour le coup de main??
14GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:50
pierre75012
le kit tu l'achete ou chez l'atelier ou ailleurs??
15GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:51
essaye l ART
16GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:51
as tu déjà localisé d'ou vient la fuite ?
17GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:54
voici le kit
18GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:54
pierre75012
pas encore je suis rester chez mon frangin et on se descends une petite mousse pour nous remetre de nons emotions!!!!
19GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:56
des que tu localises la fuite tu nous tiens au courant
20GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:57
pierre75012
je regarde cela et je reprends contact avec vous demain
je vais regarder pour le kit et j'irai l'acheter lundi ou mardi
si quelqu'un veut bien m'aider pour le montage suis pas assez sur de moi et on ne rigole pas avec les freins!!!
21GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:58
pierre75012
ok merci beaucoup a tous
comme d'hab sur ce forum toujours tres sympa
22GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 16:59
première chose à faire localiser.... ça sert à rien de remettre du liquide si la fuite n'est pas réparée
de plus il te faudra purger ton système quand tu remettras le liquide, sais tu le faire ?
n'oublie pas non plus que c'est super corrosif le liquide de frein
23GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:00
pierre75012 a écrit:ok merci beaucoup a tous
si tu es dans la galere, envoie un mp à meca-syl GROSSE FRAYEUR!!!!!! 34830
24GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:17
pierre75012
je veins de regarder c'est la durite intermediaire juste au dessus du pare roue avant
difficile a changer??
25GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:18
pierre75012
par contre je ne sais pas faire la purge????!!!!!!!!
26GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:20
facile faut compter une 20 d euros chez motobin
27GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:21
pour la purge vois avec un service rapde moto dans le quartier
28GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:29
si tu peux l ideal c de changer les 3 durites en meme temps choisi de la durite aviation tu vas pas reconnaitre ton freinage
motorworks
motobins
29GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 17:48
zebulon01
zebulon01
pierre75012 a écrit:je veins de regarder c'est la durite intermediaire juste au dessus du pare roue avant
c'est souvent celle ci qui lache.
30GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 18:00
tacos
D'ou l'interet du controle technique pour les machines d'un certain age ....peut-être!!!
31GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 18:07
zebulon01
zebulon01
tacos a écrit:D'ou l'interet du controle technique pour les machines d'un certain age ....peut-être!!!
pas forcément, j'ai une avia qui a laché pourtant pas vielle.
32GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 18:13
zebulon01
zebulon01
pierre75012 a écrit:salut a tous
ta fourche, elle est comment ?
avec une fourche fatiguée, ma moto plongeait limite en buté et a la longue, la durite qui lache car beaucoup plus sollicité.
ta fuite, elle est au niveau du banjo sur le pontet ( la piece juste au dessus de ta roue avant entre les deux garde boue) ?
33GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Sam 13 Nov 2010 - 18:15
controle technique affreux pas de mauvaise idee merci :wink:
34GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Dim 14 Nov 2010 - 10:40
jackouil
jackouil
Quelqu'un aurait il les ref exactes des durites
Avia sur le site motobins pour le k11 de 92 avec ABS
Cela ne me parait pas Tres clair merci
35GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Dim 14 Nov 2010 - 12:11
zebulon01
zebulon01
regarde cette réf pour k100rs avec abs1 sachant que l'abs1 est monté sur k11 premiere generation, comme la tienne) : Part No.22132S
pour k11 abs2 ce serait celle ci mais je ne sais pas si elle monte sur abs1 : Part No.22143S
36GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Dim 14 Nov 2010 - 18:08
2 doigts 2 doigts 2 doigts 2 doigts
15 15 15 15 15 15
37GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Lun 15 Nov 2010 - 10:04
GROSSE FRAYEUR!!!!!! 937495 GROSSE FRAYEUR!!!!!! 52491 GROSSE FRAYEUR!!!!!! 816175 Arrow D'ou l'interêt de faire le tour de son véhicule avant de partir ! (c'est pas dans le code de la route ça Question )
38GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Lun 15 Nov 2010 - 10:24
J'ai déjà changé plusieurs fois le kit de mon K mais la panne venait petit à petit pas d'un coup comme ça plus de frein :face:
39GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Lun 15 Nov 2010 - 21:38
Pour toutes ou aucune...
Mais surtout aucune!!! :siffle:
40GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Ven 19 Nov 2010 - 2:08
lalangoustine
lalangoustine
Je sais pas où t'en es dans ta galère, mais si t'as besoin de petits bras musclés pour t'aider à la sortir du 4è sous-sol, je peux te donner un coup de main, j'habite le 14è.
Pour le reste, je ne peux que te souhaiter bon courage, je sais presque rien faire…
41GROSSE FRAYEUR!!!!!! Empty Re: GROSSE FRAYEUR!!!!!! Ven 19 Nov 2010 - 8:41
bmw64
bmw64
[quote="paf la bm"]
Pourquoi pas une vignette, histoire de taxer un peu plus les motards.
