Le Deal du moment : -20%
79 €
PLUS APRES CONTACT
THE FOX
bellot
1PLUS APRES CONTACT Empty PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 13:37
bellot
bellot
Salut tout le monde ..
j'ai monté des poignées chauffantes sur ma bem's mais je ne sais pas où trouver le plus après contact après le neimann..
qulequ'un peut me dire SVP?
je n'ai pas d'outillage d'électricien ..... :bien:
cdlt
JC
2PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 14:19
THE FOX
THE FOX
Vla une toph,c'est pour les 1100 mais reste valable pour les (850).
A vérifier. :wink:
PLUS APRES CONTACT Bmwr1111
Le fusible(7) est prévu pour cela,mais il faut vérifier si la cablage est prévu sur ta mob. :wink:
3PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 14:22
les fusibles 8 à 10 sont en réerve pour cela : 4a pour le 8 et 15 pour les 9 et 10
Voir ICI
PLUS APRES CONTACT Jura_218
4PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 14:26
Pour tirer de la puissance il vaut mieux utiliser un relais qui sera alimenté par le jus venant de la veilleuse, qui ce dernier sera coupé par le contact.
Pour la puissance (le jus qui va alimenter tes poignées chauffantes) tu vas chercher direct à la batterie en passant par un fusible puis dans un contact du relais.
5PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 14:40
En principe, les poignées chauffantes sont précablées.... (fusible N°7, fil vert)
En haut à gauche dans ce schéma
http://www.bmwgsclub.nl/schematics/R1100GS%20Schematics.pdf
http://dl.dropbox.com/u/342102/Manuels%20R/Atelier_R850-R1100-RT-RS-R-GS_FR.pdf
en cherchant bien...
PLUS APRES CONTACT 354459_5
PLUS APRES CONTACT Platanes
6PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 18:48
paf la bm a écrit:Pour tirer de la puissance il vaut mieux utiliser un relais qui sera alimenté par le jus venant de la veilleuse, qui ce dernier sera coupé par le contact.
c 'est une solution
mais je pense qu'il doit y avoir un autre fils que tu as pas besoins de relayer
7PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 19:04
THE FOX
THE FOX
Sur le schéma élec,il ne semble pas avoir besoin d'un relais. :wink:
Au fait: quel puissance les poignées chaufantes. Question
8PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Jeu 11 Nov 2010 - 19:12
c 'est une solution
Si c'est précablé, autant l'utiliser. :bien:
9PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Ven 12 Nov 2010 - 13:42
bellot
bellot
pour l'instant je suis direct sur la batterie avec un fusible ..... ca marche mais jusqu'à quand ? hahahah
Bon j'ai bien noté le fil vert " tiens ca ma rappel un film ".....
10PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Ven 12 Nov 2010 - 16:48
pompom
pompom
bellot a écrit:pour l'instant je suis direct sur la batterie avec un fusible ..... ca marche mais jusqu'à quand ? hahahah
C EST LA LIGNE VERTE Rolling Eyes
11PLUS APRES CONTACT Empty Re: PLUS APRES CONTACT Ven 12 Nov 2010 - 18:55
4 ampères le fusible N°7, pas plus...
