Prise USB après contact.
spookie
dolphi1966
1Prise USB après contact. Empty Prise USB après contact. Mer 13 Avr 2022 - 21:16
dolphi1966
dolphi1966
Bonjour à tous.
J'ai monté une prise USB pour alimenter mon téléphone sur ma 1150rt, sur le plus de la jauge. Or la prise ne fonctionne plus en 5 et 6eme.
Donc en ville, tout va bien, mais en longue route, le téléphone ne charge pas. La jauge fonctionne très bien. Selon comment est ce possible ?
Je ne suis pas très fort en électricité.
Merci pour votre aide.
2Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Mer 13 Avr 2022 - 21:35
spookie
spookie
Je ne sais pas pourquoi pas en 5 et 6, mais si tu te branches sur la veilleuse, ça le fait
Faut juste rouler avec l'eclairage
3Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Mer 13 Avr 2022 - 21:42
dolphi1966
dolphi1966
Je branche un fil sur le plus et l'autre sur l'autre fil de la veilleuse ?
Y a t'il une couleur de fil?
4Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 8:04
spookie
spookie
La veilleuse doit avoir 2 fils, tu te branches sur les 2
À vérifier, mais dans mon souvenir la masse est marron
5Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 8:23
dolphi1966
dolphi1966
Super, merci. Je tente ça vendredi et je te tiens au courant.
6Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 9:35
Tu peux aussi prendre le + sur le + de la veilleuse et le - sur une masse où ça t'arrange... C'est l'avantage du - , il est partout!
7Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 12:20
rv40
rv40
Dr.X a écrit:Tu peux aussi prendre le + sur le + de la veilleuse et le  -  sur une masse où ça t'arrange... C'est l'avantage du  - , il est partout!
Allons Dan, ne soyons pas négatifs comme çà :laughing: :dehors:
8Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 13:07
En ces temps épidémiques, rester négatif n'est pas un mauvais choix.
Prise USB après contact. 354459_5
Prise USB après contact. Platanes
9Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 14:43
:ptdr:
10Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 19:59
rangers
rangers
hello Dolphi
j'ai monté un système USB identique à ton idée sur mon 1150rs .... le principe est le même
sauf que tu dois avoir le comodo où tu as la possibilité de coupé l'ensemble des lampes (3 positions :off veilleuse, code) pour moi c'est 2 (pas de off) , donc possibilité tout le temps après contact d'avoir du jus.
Etonnant que tu n'ais plus rein en 5 et 6 Sad
Autrement, comme le code de la route nous oblige a circuler en code c'est une aubaine pour toi (et nous tous ... on nous voit mieux ! )
Donc effectivement branche toi sur ta veilleuse comme te le suggère "les copains" plus haut :
ton port USB a 2 fils et ta veilleuse aussi ! simple et pratique. Tu fais un joli branchement propre et le tour est joué ! (photo)
perso j'ai mis un port USB avec inter (photo)
Prise USB après contact. Dsc02528]
Prise USB après contact. Dsc02530
11Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Jeu 14 Avr 2022 - 21:16
dolphi1966
dolphi1966
Merci pour ces conseils. He fais ça demain matin et je poste le résultat.
Merci.
12Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Ven 15 Avr 2022 - 18:40
dolphi1966
dolphi1966
Merci à tous pour ces conseils.
Finalement je me suis branché sur le commodo des anti brouillard. Nettement plus pratique à trouver.
Ça fonctionne à merveille.
Merci encore pour votre aide.
Stef.
13Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Ven 15 Avr 2022 - 23:18
dolphi1966 a écrit:Finalement je me suis branché sur le commodo des anti brouillard. Nettement plus pratique à trouver.
Donc tu n'as la charge USB que contact sur "on" et antibrouillards allumés?...
14Prise USB après contact. Empty Re: Prise USB après contact. Sam 16 Avr 2022 - 7:52
dolphi1966
dolphi1966
Oui, c'est ça. Et avec les anti brouillards allumés ça fonctionne également, sur toutes les vitesses. Pour moi, fil jaune rouge en plus et fil bleu blanc en négatif. Ce sont les deux fils qui sont aux extrémités.
