ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Fumée bleu et niveau d'huile moteur
K-Owner
pepere75
1Fumée bleu et niveau d'huile moteur Empty Fumée bleu et niveau d'huile moteur Mer 6 Oct 2010 - 20:13
pepere75
J'ai un petit souci sur mon K1200LT de 2000 (fraichement acheté d'occaz).
Au démarrage, j'ai de la fumée bleue. J'ai lu sur le forum que ca venait de la béquille latérale.
C'est possible, mais du coup je vais contrôler mon niveau d'huile moteur assez souvent.
J'ai regardé sur la revue technique, il est indiqué 3.5 litres.
Cependant, je ne vais pas vidanger le tout :)
En regardant, il y a un cercle rouge.
A quel niveau de ce cercle l'huile doit-elle être?
Me confirmez vous que cette vérification doit être faite moteur chaud?
Merci à tous.
Pepere75
K-Owner
K-Owner
Tu dois avoir un point rouge au milieu du cercle, qui donne le niveau qui va bien...
Et sur ma K 11 LT, je vérifiais le niveau moteur froid... Sauf grosse bourde...
Fumée bleu et niveau d'huile moteur Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
Gregk11
Gregk11
Tu peut vérifier le niveau moteur chaud ou froid,avec une préférence à froid,du moment que tu le fait toujours de la même manière.
Chat vert
Chat vert
Comme dit Kowner, tu dois voir le niveau plus ou moins au point rouge, au milieu du hublot... moto sur la centrale. Attention, si tu as trop d'huile, ce n'est guere mieux que pas assez, et c'est vraissemblablement ce qui se passe avec ta machine....
danbaz17
Livret de bord :
- Ne pas dépasser le niveau maximal.
- Ne pas descendre en dessous du niveau minimal.
Contrôler le niveau d'huile à chaud.
Relever le niveau au moins 5 mn après l'arrêt du moteur.
Mettre la moto sur la béquille centrale et bien à plat.
Relever le niveau d'huile sur le regard :
MAX = limite supérieure du regard.
MIN = limite inférieur du regard.
Voilà, tu as tout pour vérifier ton niveau d'huile .
Marsotho
Marsotho
Pour faire simple, vu que ta K12 est de 2000 :
Point du milieu = niveau max.
Grand rond en bas = niveau mini.
Si tu dépasses le point rouge, malgrès ce que disent les uns et les autres, tu auras par la suite de l'huile sous pression qui ira systématiquement dans la cage de logement du joint spi d'arbre secondaire de sortie et ensuite, la fameuse fuite sous le moteur et les réparations, etc...
