bon, avec un titre comme celui là, vous vous dites : segmentation HS !
Mais j'ai fait réaléser les cylindres, nouveau pistons, nouveau segments, nouvelles soupapes, guide de soupapes et j'ai changé le clapet de surpression de série 5 pour mettre un de série 7.
Bon en ce moment, il fait froid, je ne vois pas trop la fumée "bleue", mais vue comme elle pue.... c'est sur que cela sent l'huile.
Lors d'un démontage d'échappement, j'avais vu un truc de bizarre sur la culasse gauche (attention, l'autre). Il y avait un filet d'huile dans la chambre d'échappement. Bizarre car c'était tt noir (échappement), et il y avait un filet d'huile ? ! ?
Est ce que l'étanchéité peut être mauvaise après refection des culasses ?
Si je prends la compression (ce que je n'ai jamais fait) et que les soupapes ne sont pas étanches, je peux le voir ?
Je n'ai pas rodé mes soupapes, mais mon rectifieur m'a dit qu'il avait besoin des soupapes pour vérifier l'ensemble.... je pense qu'il a qd même vérifié cela !
En fait, je ne sais pas si l'huile vient des soupapes, du reniflard de carter moteur ou d'une richesse mal réglée (c'est possible ça ?). comment je peux savoir cela ?
Z'avez des idées ?
ps: La bête dort sur la béquille centrale.
Z'avez des idées ?
