Bonsoir, des vibrations apparaisent en 5 apartir de 45OO TOURS quel est votre avis , roulement dans la transmission ou equilibrage des roues ,?
Vibration moteur
orkan
2 Re: Vibration moteur Sam 2 Oct 2010 - 21:45
c'est à 4500 t quelque soit la vitesse engagée ?
3 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 9:21
Oui , il faut préciser , un problème d' équilibrage ou de roulement se manifestera sur tous les rapportsFreddy29 a écrit: quelque soit la vitesse engagée ?
4 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 10:42
orkan
en 5E en , acceleration a partir de 4500 j ai pas ete au dessus des 5000 ca vibre ,mais en tous cas ca envoie
5 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 10:59
yves79
voir peut etre la pression des pneus ou une deformation des pneus.
Aurais tu changé ta bulle ????
J'ai eu ce problème avec une bulle haute Vstream le remède à été de rechanger la bulle (et de marque) pour aeroflow.
Bonne route
Bonne route
6 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 12:08
orkan a écrit:en 5E en , acceleration a partir de 4500 j ai pas ete au dessus des 5000 ca vibre ,mais en tous cas ca envoie
refgarde si tu as du jeu au roulement arrière, ou pneu déformé,
7 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 12:43
Géro
et c'est pas la même vibration que ce post "K1200RS : vibration à 4600 tours !?", car moteur identique..
8 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 13:36
9 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 15:03
danbaz17
De quelle année est ton K12 ? Ceux d'avant 2004, vers 4500 tr/mn, vibrent.
Cette vibration disparait passé un certain régime.
A 4500 tr/mn, tu dois être vers 160 km/h !!!
10 Re: Vibration moteur Dim 3 Oct 2010 - 17:42
orkan
K12 LT DE99 .JE L AI DEPUIS 3 semaines ,elle etait deja equipee d une bulle haute , que je compte changer parceque trop haute pour moi en position basse [1.77] la vibration vient du moteur ressenti comme des fourmillements par la selle . 4.500 a peu pres 140 ; je croyais au debut que c etait l embrayage qui decrochait ; mais en faite la moto ne demande qu a monter dans les tours et en vitesse.
11 BULLE EAROFLOW Mer 6 Oct 2010 - 21:50
orkan
j envisage de changer ma bulle haute, quelle est ton avis depuis que tu a l aeroflow , quel taille as tu ?
D apres le concessionnaire rien d anormal pour les vibrations
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » Vibration moteur
