Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Consommation d'huile
+8
JamnaST
mthi1708
ludo 87
Jean-Luc
zembla504
Décédé : pivert
berberel
GILLES64
12 participants
1Consommation d'huile Empty Consommation d'huile Sam 18 Sep 2010 - 11:34
GILLES64
GILLES64
Salut
Je viens d'acquérrir un 1200RT de 2009 qui avait 12500kms, j'ai fait 7800kms (route, autoroute et montagne) pouvez-vous me dire si c'est normal d'avoir consommer 1litre d'huile.
Gilles
2Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Ven 15 Oct 2010 - 17:33
berberel
ça me paraît en haut de fourchette, mais faut voir si ça diminue avec le kilométrage. Faut être sûr d'avoir fait la mesure dans les mêmes conditions (horizontalité, moteur froid). Demande au conss qui la suivait ...
3Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Ven 15 Oct 2010 - 19:02
Décédé : pivert
Décédé : pivert
ne remplis jamais au max le "hublot" ... ça aide a la surconsommation d'avoir trop d(huile
toujours entre milieu et maxi
sinon, les rt consomment entre 0,10 et 2,5 litres aux 10 000
suivant conduite, rodage ....
4Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 21 Nov 2010 - 17:13
zembla504
zembla504
donc ta machine était pas loin des 20000km , donc pas loin de la vidange , comme dit " pivert " suivant la conduite , le parcours
0,5l au 5000km correct , c' est un flat , la fourchette ci avant
est bonne ,
5Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 21 Nov 2010 - 17:18
1 litre pour 8000, compte tenu de la conception du moteur (cylindre à plat refroidis par air), c'est tout à fait normal...ça bouffera toujours plus qu'un moteur vertical liquide.
je crois que j'ai même du consommer un poil plus (1.2 litre)
6Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 21 Nov 2010 - 18:44
Jean-Luc
Pour ma part la mienne de 2007 entre 30 000 et 40 000 je n'ai pas eut besoin de rajouter une seule goutte d'huile .
7Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 21 Nov 2010 - 19:20
pour ma part, ma belle consomme 0.5L tous les 10 000 en moyenne.
8Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Ven 24 Déc 2010 - 19:08
ludo 87
ludo 87
Salut, pour ma part, gros rouleur, j'ai acquis ma st de 2005 en septembre à 15000, elle m'a bouffé 1l sur les premiers 5000km puis après plus rien, il faut que tout ce petit monde se mette en place ....
9Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Sam 25 Déc 2010 - 21:26
mthi1708
mthi1708
Hello,
le fait d'utiliser la béquille latérale favorise la consommation d'huile car remontée d'huile dans le cylindre gauche, d'où gros nuage de fumée au démarrage.
Pour ma part, 12ST de 2005, 1,5 L aux 10000 km depuis le début, elle en a 125000 maintenant.
10Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 26 Déc 2010 - 9:27
JamnaST
mthi1708 a écrit:Hello,
... tu nous expliques ça pour les R1200 ?
NB. Perso, moins de 1 l aux 10.000 ... mais elle n'a que 30.000 km ...Consommation d'huile 10488
11Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 26 Déc 2010 - 9:33
ludo78
ludo78
la latérale c'est pour aller boire une biere au pub dit un :ptdr: :ptdr:
la moto doit tourner ou chauffer seulement sur la centrale pas de laterale :bien:
12Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Lun 27 Déc 2010 - 15:57
mthi1708
mthi1708
Et les belgicismes vous connaissez?
Je suis persuadé que vous avez compris ce que j'ai voulu écrire.
Ma 12 ST, le temps de boire la fameuse bière au pub, à la mise en marche du moteur, gros nuage bleu si sur la latérale et à chaque arrêt (pub ou autre ....) pareil, donc chaque fois une quantité d'huile, si infime soit elle qui part en fumée. Tout ça pourrait bien faire 0,5l de plus sur 10000 Km.
Pensez ce que vous voulez mais c'est ma constatation .
A+,
Michel
13Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Lun 27 Déc 2010 - 17:51
ludo 87
ludo 87
Un flat ça ne se démarre que à l'horizontale !!! Point final !! Razz
14Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Lun 27 Déc 2010 - 18:17
mthi1708
mthi1708
Et ça dort à l'horizontale aussi !!
15Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Lun 27 Déc 2010 - 18:26
JamnaST
Ridicule !
Clichés hérités d'un autre âge du flat !
Question : comment font les possesseurs de R1200ST ou R1200R qui n'ont pas pris l'option "béquille centrale" départ usine (105 €) ?
PS. Toujours pas d'explication sur "la remontée d'huile dans le cylindre gauche" ?
16Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Lun 27 Déc 2010 - 23:42
Mon HP2 n'avait bien sur pas de béquille centrale, elle n'a jamais fumé au démarrage.
17Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Mar 28 Déc 2010 - 18:06
mthi1708
mthi1708
Pour la remontée d'huile, il faut en lisant, faire preuve d'un minimum d'imagination.
Je n'ai pas l'intention de me lancer dans de grandes suppositions, il y a tant de chemins possible, segments, culasse puis soupapes..... Le fait est que béquille latérale = fumée, béquille centrale = pas de fumée et ce depuis qu'elle est neuve, on m'a assuré que ce serait terminé une fois rodée.
J'utilise toujours la centrale car sinon la honte pour BM avec l'immense nuage de fumée au démarrage et augmentation significative de la consommation d'huile
Pour rappel, le sujet est la consommation d'huile et je suis uniquement intervenu pour faire part de ma constatation, punt aan de lijn !
18Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Mar 28 Déc 2010 - 18:46
Jean-Marc
Jean-Marc
JamnaST a écrit:Ridicule !
ils consomment de l'huile :ptdr: :ptdr: :ptdr:
19Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Dim 23 Jan 2011 - 18:41
p122
Mon rt 2006 consommait, à titre d'info, 1l d'huile pour 10000kms.
20Consommation d'huile Empty Re: Consommation d'huile Lun 24 Jan 2011 - 17:31
papinono
papinono
le flat consome de l'huile et en consomera toujours ::::::::::
study :ye:
