Le Deal du moment : -20%
399 €
fourche pour k 11, y'a t'il différent modèles
+5
fullmetal k
meca-syl
jjlgv61
9 participants
jjlgv61
bonjour,
je dois changer la fourche sur la k 11, cependant, existe t'il différents modèles?
Si oui, lequel privilégier? Cela se trouve facilement en occas?
Merci d'avance
jjlgv61 a écrit:bonjour,
Merci d'avance
toutes les mêmes (LT ou RS), juste une finition différente sur les derniers modèles (95-98) dont les fourreaux sont polis alu au lieu d'être peints en noir.
meca-syl
meca-syl
toutes les fourches k16s sont identiques.
petite différence pour les k1 premiers modèle,les éléments internes(droite et gauche) diffèrent mais le diamètre des tubes reste le même.
fullmetal k
fullmetal k
meca-syl a écrit:toutes les fourches k16s sont identiques.
ainsi que certains rs1
Oups ! ... Déterrage de post qui m'arrange bien ! :siffle:
Sur un K 11 LT, les tubes n'ont pas de coté défini, OK ! Mais l'amortisseur, lui ?
Je vois sur Realoem un coté gauche et un coté droit, avec une réf. différente : Arrow Amortisseur.
Existe t-il une manière de reconnaitre leur sens (ou affectation), sans les démonter des tubes ? confused
il y a un qui sert à la compression et l'autre à la détente
fourche pour k 11, y'a t'il différent modèles Jura_218
eric21
Alors compression a droite ou à gauche?.Détente à droite ou à gauche?
Détente à droite et compression à gauche
Freddy29 a écrit:Détente à droite et compression à gauche
Merci Freddy ! :wink:
Par contre, comment les reconnaitre sans démonter la partie amortisseur du tube ?
J'ai bien noté l'ensemble droit du gauche, mais par curiosité, je voulais savoir comment distinguer leur différence sans avoir à les décortiquer ! fourche pour k 11, y'a t'il différent modèles Sourir40
Je ne sais pas confused
Freddy29 a écrit:Je ne sais pas  confused
... Ben moi non plus !!! geek
Je suis sûr qu'eric21 va nous faire une autopsie de ses anciens tubes, quant il les aura déposé ! :wink:
(Peut être une réf. gravée quelque part, mais cachée par la partie tube !).
jackouil
jackouil
fourche pour k 11, y'a t'il différent modèles 9
cela peut t' aider ?
je déterre ce post , quelqu'un a t il une photo de la cartouche droite et de la cartouche gauche des tubes de fourche de K1100LT (pièce N° 14) ou comment les différencier
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0526-EUR-06-1995-89V2-BMW-K_1100_LT_0526,_0536_&diagId=31_0324
Tu peux les remonter dans le fourreau, sans ressort, remplir d'huile et voir dans quel sens le freinage est le plus important: détente ou compression.
c'est une méthode oui :bien:
il y a l'info dans le manuel atelier
fourche pour k 11, y'a t'il différent modèles Fourch10
