Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Arret moteur
+5
roubaix51
achil33
diversion
lafrite580
9 participants
1Arret moteur Empty Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 11:45
lafrite580
lafrite580
Bonjour à tous
voila ce qu'il m'arrive , je roulais à 130 km/h sur autoroute et d'un coup le moteur de mon K100 s'est arrete. Avant, aucuns symptomes .
apres rapatriement à la maison demontage bougies et là plus d'allumage,la pompe a essence tourne bien , je pensais à l'effet hall mais pas les quatre cylindres d'un coup. Qu'en pensez vous confused
2Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:05
diversion
Plus de voyants au tableau de bord non plus ?
3Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:07
lafrite580
lafrite580
Les voyants sont tous allumés
4Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:08
diversion
le démarreur tourne ?
5Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:08
Si ton allumeur est H.S il y a plus d'allumage au 4 bougies.
A tu vérifier les fusibles, le coupe circuit, les prises sous le réservoir ?
Regarde si la pompe débite
Le filtre a essence est a été changer ?
6Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:08
achil33
achil33
Capteur à effet hall tu n'as plus du tout d'allumage sur les 4 cylindres :wink:
7Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:10
diversion a écrit:le démarreur tourne ?
Il est tomber en panne moteur tournant donc je ne pense pas que le démarreur soit en cause
8Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:14
lafrite580
lafrite580
Le demarreur tourne, la pompe tourne
9Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:16
diversion
allumage effet hall ,boitier d'allumage sous réservoir ...
10Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 12:36
lafrite580
lafrite580
Je regarderai tout ce que vous m'avez dit le week end prochain car je pars en deplacement toute la semaine mais je pourrai quand meme lire vos messages
c'est sympa de voir qu'il y a encore un esprit motard car sur le bord de la route, sur la quinzaine de motos qui sont passée , aucune ne s'est arretee
je vous remercie
11Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 14:16
lafrite580
lafrite580
Petite question entre deux trains
est ce que ça ne pourrai pas venir des charbons du demarreur comme je l'ai lu dans le forum
12Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 14:23
roubaix51
roubaix51
pour l'avoir vécu (grand moment de solitude sur l'autoroute à 600 bornes de la maison), défaut de contact de la béquille latérale?
quoique si tu n'arrive pas à redemarrer même au point mort, ca doit être autre chose.
13Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 14:38
achil33
achil33
Non les charbons vont te faire des anomalies aux niveaux des clignotants :wink:
14Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 17:34
lafrite580
lafrite580
donc si je comprends bien ce serait l'effet hall
15Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 18:25
roubaix51 a écrit:pour l'avoir vécu (grand moment de solitude sur l'autoroute à 600 bornes de la maison), défaut de contact de la béquille latérale ?
Non, il y en a pas sur la K75
roubaix51 a écrit:quoique si tu n'arrive pas à redemarrer même au point mort, ca doit être autre chose.
Il roulais quant la panne est survenue
16Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 18:26
lafrite580 a écrit:donc si je comprends bien ce serait l'effet hall
Ne t'emballe pas, fait deja le tour de la moto comme deja dit plus haut
Regarde aussi le contacteur a clé (Neiman)
17Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 18:58
Lvog57
Lvog57
Je penche pour le boitier d'allumage sous le réservoir . Mais pour tester, il en faut un autre sous la main.... As-tu vérifié si la prise du jetronic sous la selle est bien enfichée? Cela m'a déjà coûté un remorquage...
18Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 19:01
Lvog57
Lvog57
capteurs a effet Hall : ne devrait-il pas rester de l'allumage sur deux cylindre (les deux capteurs ne peuvent pas etre HS en même temps) ?
19Arret moteur Empty Re: Arret moteur Lun 6 Sep 2010 - 19:35
Pas si les deux "claquent" en même temps -> trés peu probable mais possible...
20Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 12:08
lafrite580
lafrite580
Bonjour à tous
me voila de retour de deplacement donc mecanique sur mon k100
et là ca n'avance pas.remplacement boitier allumage , demontage alarme,controle fusible et toujours pas d'etincelles aux bougies
21Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 15:17
D'après les symptomes, j'opterai d'abord pour une connexion ou un fil qui a laché.
En ce qui concerne le circuit d'allumage, il n'y en a pas 36:
- connexion du capteur à effet Hall (sous le réservoir)
- connexion du boitier d'allumage (mais comme tu l'as changé, il y a peu de risques que ce soit celle-là)
- pour la gloire, voir aussi la grosse prise sur le boîtier d'injection, sous la selle.
Et tant que tu es sous le réservoir, vérifie qu'il n'y a pas de fil cassé au niveau de la masse (plusieurs fils qui arrivent, reliés à des cosses tenues par une vis fixée sur le cadre
Lorsque tu actionnes ton démarreur, le compte tours bouge-t-il? Ce serait un signe que les bobines reçoivent des impulsions mais que celles-ci n'atteignent pas les bougies.
22Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 15:29
lafrite580
lafrite580
Bonjour Batisse
tu pense pas que cela pourrai venir du capteur effet hall
en ce moment je verifie toutes les connexions
23Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 16:16
jjlgv61
par expérience, il ya deux ans, j'ai eu une coupure moteur dûe à une cosse défectueuse...
24Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 16:30
lafrite580
lafrite580
Bonjour Jean Jacques
je viens de changer le capteur effet hall et toujours rien
25Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 17:00
lafrite580
lafrite580
est ce que le le boitier motronic sous la selle a quelque chose a voir avec l'allumage
26Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 18:19
lafrite580 a écrit:est ce que le le boitier motronic sous la selle a quelque chose a voir avec l'allumage
Non ca c'est l'injection
Dans le dosseret de selle c'est l'ABS
27Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 18:40
lafrite580
lafrite580
Merci BM92,je cherche toujours
28Arret moteur Empty Re: Arret moteur Sam 11 Sep 2010 - 22:04
chris30
Vérifie si tes bobines sont alimentées en 12v... On ne sais jamais. A mon avis ta panne ressemble à une coupure de cable dans le faisceau...
29Arret moteur Empty Re: Arret moteur Dim 12 Sep 2010 - 12:01
lafrite580
lafrite580
Bonjour a tous
apres avoir passé mon week end à bosser sur mon K100,et d'avoir loupé le bol d'or (10km de la maison) j'ai enfin trouvé . tout le probleme venait de l'alarme. au demontage de celle ci je ne me suis pas apercu qu'il y avait un fil coupé a la sortie d'une cosse des bobines donc voila pourquoi elle n'etaient plus alimentées . maintenant la moto n'est pas remonté mais l'etincelle aux bougies est belle .
un grand merci encore à tous et bien vu Chris30
je vous remet un petit mot cet apres midi dés quelle est remontée
30Arret moteur Empty Re: Arret moteur Dim 12 Sep 2010 - 13:48
lafrite580
lafrite580
ca y est ça tourne impec
encore merci à tous
31Arret moteur Empty Re: Arret moteur Dim 12 Sep 2010 - 16:17
chris30
tant mieux , bien heureux pour toi.
