-20%
399 € 499 €
taille pneu arrière K75C
1taille pneu arrière K75C Empty taille pneu arrière K75C Sam 4 Sep 2010 - 19:39
agtsys
agtsys
Salut à tous
Je suis monté actuellement en pneu arrière en 120/90-18, et oui c'est du 18 sur le K75C !!!!
J'ai vu sur le site metzeler que je pouvais monté aussi du 130/80-18
Par contre je n'arrive pas à trouver la correspondance des tailles sur le net, le but étant d'avoir un pneu un peu plus large (ça fait un peu roue de vélo le 120) mais sans trop perdre non plus en diamètre de roue, car elle mouline déjà pas mal la K75C
La question est donc la suivante : y a t'il une grosse différence de diamètre en du 120/90 et le 130/80 ?
Merci de vos réponses
Michel
2taille pneu arrière K75C Empty Re: taille pneu arrière K75C Sam 4 Sep 2010 - 19:46
De mémoire le 2ème chiffre est un %age
90% de 120 = 108
80% de 130 = 104
donc tu vas mouliner encore plus
3taille pneu arrière K75C Empty Re: taille pneu arrière K75C Dim 5 Sep 2010 - 12:03
agtsys
agtsys
Ok merci de ta réponse, je saurais maintenant calculer le dim d'un pneu
Bon donc je pense que je vais rester dans la monte d'origine
Michel
4taille pneu arrière K75C Empty Re: taille pneu arrière K75C Dim 5 Sep 2010 - 16:59
Sinon tu prends une ficelle de la longueur du diamètre du pneu et tu compares, mais faut avoir les autres dimensions sous la main taille pneu arrière K75C 63607
Effectivement le deuxième chiffre est le % de la largeur sur la hauteur du pneu... auquel il faut rajouté la dimension de la jante si changement de taille de cette dernière (passage en 17" par exemple).
5taille pneu arrière K75C Empty Re: taille pneu arrière K75C Dim 5 Sep 2010 - 19:12
EriK
EriK
Les premières K75C sont en 18, et en 17 à partir de 1990 (les K75 basic) avec l'adoption du disque (comme sur les K75 S). et en 130...
Tu peux mettre donc du 130, il n'y a pas de problème.
La taille de la jante le permet.2.75-18 MTH2 comme sur les 17 (2.75-17 MTH2)
6taille pneu arrière K75C Empty Re: taille pneu arrière K75C Dim 5 Sep 2010 - 20:54
agtsys
agtsys
Oui je passerais bien en 130 , par contre je ne trouve pas de pneus en 130/90-18
C'est soit le 120/90-18 soit le 130/80-18 et j'ai peur que ça mouline pas mal
Quelqu'un a t'il déjà essayé cette monte ?
