Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!!
LE CORBEAU
Je vous explique, voici 2 jours je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu les aiguilles de mon compteur ( compte tours + km h ) descendre doucement vers le 0...avec le témoin de batterie qui restait allumé
Le moteur tournant toujours ( encore bien Smile ). je rentre chez moi, coupe le moteur et là...plus moyen de redémarrer
Les phares et clignotants fonctionnent bien mais plus le démarreur ni le compteur !!!
Plus moyen de démarrer donc ( sauf en pente... ).
D'où ma question, il y a t il un lien entre le compteur et le démarreur !!!!!!??????
Merci d'avance pour vos réponses, rapide si possible car j'ai besoin de travailler tafume
Cellule redresseuse de l'alternateur ?
Phares et clignotants fonctionnent sur la batterie, le démarreur ne tourne pas du tout ?
Non le démarreur ne broche pas, il n'y a aucun contact !
Relais de démarreur collé ?
Tu as essayé de démonter ton démarreur et de le faire tourner en direct sur la batterie ?
le lien est que beaucoup de retour de circuit passent par le démarreur, regardes les charbons ils doivent faire 6 mm mini
mais bizarre que les phares fonctionnent ??
Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!! Jura_218
SEGAFREDO a écrit:Relais de démarreur collé ?
il entendrait le démarreur tourné, ça lancerait le moteur
Pas si le relais est collé non confused
si le relais est collé, le démarreur est alimenté et il tourne en permanence
Mal exprimé je me suis, j'entendais collé-fondu genre HS quoi ...
Mais quel lien entre le démarreur et le compteur ( avant que le compteur ne me lache le démarreur n'a jamais donné signe de fatigue )
Freddy29 a écrit:le lien est que beaucoup de retour de circuit passent par le démarreur, regardes les charbons ils doivent faire 6 mm mini
tout est la :wink:
Je n'en voit aucun, tu peux avoir une crevaison et un moteur qui ratatouille en même temps et ce n'est pas lié ...
bonjour pour ma part j'ai perdu l' affichage des vitesses au compteur et ma moto ne demarre que quand j' embraille comme si une vitesse était enclanchait méme quand je suis au point mort c'est une securité commence par faire le test on ne sais jamais.
LE CORBEAU
LE CORBEAU
SEGAFREDO a écrit:Je n'en voit aucun, tu peux avoir une crevaison et un moteur qui ratatouille en même temps et ce n'est pas lié ...
il y en a qui n'ont pas de chance
polo63 a écrit:bonjour pour ma part j'ai perdu l' affichage des vitesses au compteur et ma moto ne demarre que quand j' embraille comme si une vitesse était enclanchait méme quand je suis au point mort c'est une securité commence par faire le test on ne sais jamais.
c'est le capteur de vitesse engagée qui deconne, c'est lui qui t'empeche de demarrer sans debrayer
il doit y avoir une relation , en effet si on débranche les prises derrière le compteur, cela ne démarre plus
reste à savoir (ou a trouver ) quel fil est en cause
Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!! Mousta10 Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!! Idf10Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!! Idf10
ma panne c pa un probleme pour chenger le capteur il fau que je d'aittele mon panier et enlever le faut cadre donc sa roule bien comme sa
je vai faire mai roulement de boite biento sa fera l ocation de retrouver mon affichage de vitesse
polo63 a écrit:ma panne c pa un probleme pour chenger le capteur il fau que je d'aittele mon panier et enlever le faut cadre donc sa roule bien comme sa
si tu pouvais éviter le langage SMS ce serait bien.
Je viens d'essayer de démarrer avec une vitesse et en embrayant...toujours rien
Par contre si comme expliqué plus haut, lorsque les 2 fiches derrière le compteur sont déconnectées, il n'y a plus moyen de démarrer !
J'en déduis que lorsque le compteur est hors service c'est le même topo ?
Qu'en pensez-vous ?
en "poussant " elle démarre ?
SWEETY a écrit:il doit y avoir une relation , en effet si on débranche les prises derrière le compteur, cela ne démarre plus
C'est très curieux ça jusqu'à maintenant je pensais que le tableau de bord ne donnait que des indications et signaux pas qu'il était bloquant pour démarrer si débranché ??? confused
je le pensai aussi avant d'avoir fait le test (par hasard, ou erreur!!!!) :laughing:
Peut-être un faux contact dans une des broches ?
Celà dit j'aimerais bien comprendre !!!
Moi aussi !!!!
Est-il possible que le fusible du compteur soit le même que celui du démarreur sur nos k100 ?
ADJUSS a écrit:Moi aussi !!!!
Il y a bien un fusible pour les ampoules du compteur mais cette fois c'est sûr pas de lien avec le démarreur !!!
Que se passe t-il lorsque tu tourne la clé de contact: les voyants du compteur s'allument t-ils normalement?
Non aucun voyant ne s'allume ( il n'y a que l'horloge qui fonctionne )
Démonte voir la platine dans laquelle il y a le barillet de contact et regarde bien les fils en dessous, j'ai déjà eu de sales surprises là dessous (fils cisaillés et +- fondus)
toto
sans compteur sa demarre je tourne comme cela en ce moment
C'est une histoire de fou ce truc alors ???
SEGAFREDO a écrit:Démonte voir la platine dans laquelle il y a le barillet de contact et regarde bien les fils en dessous, j'ai déjà eu de sales surprises là dessous (fils cisaillés et +- fondus)
+1 si rien ne se passe sur le compteur c'est peut-être là que cela se passe..
En + c'est vite fait d'ôter les 2 btr pour voir, ça ne mange pas de pain
toto a écrit:sans compteur sa demarre je tourne comme cela en ce moment
??? mon K100LT ne démarrait pas No
Le mien non plus !
manudedra
manudedra
compte-tours hs sur le k100lt, çà démarre ...
Alors Adjuss? as-tu trouvé une solution?
Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!! 354459_5
Compteur HS et impossible de démarrer sur ma k100 lt !!!! Platanes
