Branchement bougies K100 (Demande de renseignement URGENTE) ®
+7
trompette77
NICO 94
Buzzz
SBM
marcgs
11 participants
En effet pour ma K100 1989, j'aimerais savoir comment placer les fils de bougies dans le bon ordre ,,,,,, dans ETAI ils disent ordre d'allumage de l'avant vers l'arrière 1.3.4.2 ( donc se serait de l'avant a l'arrière le n°1 inscrit sur la bobine 1 au premier trou, le 3 inscrit sur la 2 bobine au 2 trous ,le 4 inscrit sur la 1 bobine au 3 trous et le 2 inscrit sur la 2 bobine au 4 trous ?????????
Actuellement de l'avant a l'arrière ils sont mis 1234 ????????
help ?comment faut'il les placer Branchement bougies K100 (Demande de renseignement URGENTE) ® 115384
marcgs
marcgs
Salut !
1342, jusqu'à preuve du contraire .
jms a écrit:En effet pour ma K100 1989, j'aimerais savoir comment placer les fils de bougies dans le bon ordre ,,,,,, dans ETAI ils disent ordre d'allumage de l'avant vers l'arrière 1.3.4.2 ( donc se serait de l'avant a l'arrière le n°1 inscrit sur la bobine 1 au premier trou, le 3 inscrit sur la 2 bobine au 2 trous ,le 4 inscrit sur la 1 bobine au 3 trous et le 2 inscrit sur la 2 bobine au 4 trous ?????????
help ?comment faut'il les placer pale
tous les 4 cylindre c'est toujours 1.3.4.2 , si tu mets 1.2.3.4 ca risque pas de marcher
Ne pas confondre l'ordre que tu donnes "visuellement" à tes cylindres (1,2,3,4 de l'avant vers l'arrière) et leurs ordres dans le cycle de fonctionnement décrit par mes p'tits camarades.
K'wet a écrit:Ne pas confondre l'ordre que tu donnes "visuellement" à tes cylindres (1,2,3,4 de l'avant vers l'arrière) et leurs ordres dans le cycle de fonctionnement décrit par mes p'tits camarades.
Actuellement les fils bougies de la bobine 1-4 sont sur la bougie 1-4,,, et les 2-3 sur les bougies 2-3
SBM
SBM
Une des bobines est pour le 1 et le 4 et l'autre bobine pour le 2 et le 3.
Tes longueurs de fils sont une indication.
Le 1 devra avoir la plus grande longueur et le 4 la plus petite.
Pareil pour l'autre paires de fils.
Il est normal que tes fils soient positionnés 1234 par le numéro qui est inscrit dessus. Le fil 1 sur le cylindre le fil 2 sur le cylindre 2 etc...
Le circuit d'allumage s'occupera comme un grand d'allumer dans le bon ordre qui est 1342.
SBM
SBM
abarthh a écrit:tous les 4 cylindre c'est toujours 1.3.4.2
En général oui mais il y a eu par le passé du 1243 ça devait être chez les roosbeef me semble t'il.
Pas seulement, FORD utilise cet ordre sur certain moteur. J'ai lu également, que ce soit 1342 ou 1243 les positions des mannetons sur les villebrequins sont identiques, et que la différence dans l'ordre du cycle provenait d'une disposition différentes des cames sur l'arbre du même non.
SBM
SBM
Ca devait être sur leur V4.
Buzzz
Buzzz
Toujours est-il que comme l'a indiqué SBM, les cylindres sont placés dans l'ordre 1.2.3.4 sur le moteur et les fils aussi. Ne pas confondre position dans le cycle d'allumage et position physique sur le moteur. :bien:
http://bmw.k100rs.free.fr
NICO 94
NICO 94
SBM a écrit:Tes longueurs de fils sont une indication.
heu! pas d'accord Evil or Very Mad il y a un risque de confusion avec les deux derniers cylindres (coté BV) ,le fil le plus court alimente le cyl. 3 ,le plus long forme une boucle et alimente le cyl. 4
trompette77
trompette77
je confirme .meme chose sur le k75 de claude
Buzzz
Buzzz
Enfin, il reste que le numéro du cylindre est indiqué sur une pastille fixée au cable. Donc pour se tromper, il faut le faire exprès.
Buzzz a écrit:Enfin, il reste que le numéro du cylindre est indiqué sur une pastille fixée au cable. Donc pour se tromper, il faut le faire exprès.
les fils de bougies ont étés remplacés, sans pastille de numérotation et sont de longueurs fantaisistes ) d'où ma question ;
pour m'y retrouver j'ai 1) sur la 1 bobine il est marqué 1-4 donc j'ai considéré le premier fis comme le 1 et le 2 comme le deux et je les ai placé dans cet ordre sur les bougies , idem pour le 3-4 ce qui me donne suivant l'ordre marqué sur les bobines 1-2-3-4 , de plus les fils a part le 1 sont trop longs et font des boucles (quand j'aurai l'ordre exact je les recouperais a mesure)
Je crois que si les fils auraient étés marqués et a longueur adéquates je n'aurait pas fait cette demande scratch
SBM
SBM
A ce moment là, tu n'as plus qu'à attendre qu'un possesseur de K100 se manifeste et regarde sur la sienne.
SBM
SBM
Si les fils ne sont pas numérotés pourquoi écris tu cela?
La longueur des fils ne veut rien dire.
Sur ma moto elui du milieu est aussi long que le 1er.
Le dernier coup avec trompette77 au changement des bougie cela a ete la surprise.
Au moment de remettre les anti parasite big question.
Nous avons ete obliger de regarder sur sa moto.
C'est bien ce que j'espérais :bien:
SBM
SBM
Oui mais il ne sortent pas de la même bobine. Donc, il n'y à pas de raison de chercher à brancher le 4 sur le 3.
Question boucles, il est normal que le fil de la bougie 4 (celle vers l'arrière de la moto) soit très long (pour le ranger il faut le replier au-dessus de pratiquement tous les autres). C'est pour se faciliter la vie lors de l'utilisation d'un stroboscope.
A part ça, si sur les bobines c'est écrit 1 et 4, ça veut dire que les fils qui en sortent doivent aller vers les bougies 1 et 4. Le fil que tu as mis sur la bougie 2 n'est assurément pas à sa place.
Idem pour l'autre bobine, marquée 2 et 3, bien entendu!
NICO 94
NICO 94
Essaie ça ,ça devrait gazer
Branchement bougies K100 (Demande de renseignement URGENTE) ® Allum_10
SBM
SBM
NICO 94 a écrit:Essaie ça ,ça devrait gazer
C'est sympa pour lui mais si j'ai bien compris JMS a déja la revue technique où cette partie du schéma est publié.
C'est sympa pour lui mais si j'ai bien compris JMS a déjà la revue technique où cette partie du schéma est publié.
Ben quand je lit la réponse de bm92 (5 post plus haut) , un érudit comme lui ainsi que trompette77 ,( malgré leur revue technique)
qui ne savait plus remonter les câbles de bougies et ont dut aller voir de visu sur une autre machine ,,,,, pour ma part néophyte en BMW (mécanique tous a fait particulière a la marque )et que je possède depuis 5 jours ma question n'est pas plus bête qu'une autre et comme le concessionnaire le plus prêt est a 100 km et que je ne connais personne ayant une bmw je me suis adressé a vous .
Je ne pensait pas a tant de réponse ,,,, mais simplement un gars ayant un k100 de regarder sur sa machine , et me dire bobine 1-4 bougies 1-4 bobine 2-3 bougie 2-3 ,,,,,,, ou comme le dit ETAI (qui est bourré d'erreur) bobine 1-4 bougies 1-3 ,bobine 2-3 bougies 3-4 voila ceci dit je vous remercie tous de vos réponses
SBM
SBM
Et pourtant il n'y en avait que trois :laughing:
jms a écrit:Ben quand je lit la réponse de bm92 (5 post plus haut) , un érudit comme lui ainsi que trompette77 ,( malgré leur revue technique)
qui ne savait plus remonter les câbles de bougies et ont dut aller voir de visu sur une autre machine.
Malheureusement sur la R.M.T il y a pas l'ordre de branchement des anti parasites.
Merci bm92 , tu me sauves :fleur3: (je me sens moi con d'un seul coup)
marcok
marcok
tu fais comme j'ai fait
mes fils sont pas tout neuf
j'ai fait des marquages (points rouges) sur chaque avec l'ordre cyl 1 1 point cyl 4 4 point Very Happy
marcok a écrit:tu fais comme j'ai fait
je veux bien moi , même les baguer ,les mettre en couleur, leur mettre des noms,,etc ,, QUAND JE SAURAIS L'ORDRE :(
jms a écrit:Merci bm92 , tu me sauves :fleur3: (je me sens moi con d'un seul coup)
Faut dire que certains textes sont imprecis.
Nous l'avons tous remarqué :bien:
J ai un k100 rs , je vais au garage, je regarde, et avant midi je te raconte :bien:
BM12
BM12
Salut à tous
Je viens de regarder sur mon bijou
bobine avant 1 4 cyl1 côté ext , cyl 4 côté embrayage
bobine arrière 2 3 cyl2 côté ext , cyl 3 côté embrayage
33Branchement bougies K100 (Demande de renseignement URGENTE) ® Empty réponse avec croquis Sam 9 Juin 2007 - 12:08
Voila la fin de tes soucis!
Croqui:
https://servimg.com/view/10066154/13
J'espère que tu vas t'en sortitr avec ça! A plus.
Vince
OK , parfait merçi BM12 et vince k100 ,avec ca éffectivement plus de problemes , :bien:
ouf ,,,,,,,
Si c est pas toi qui a demonter ,ok; sinon la prochaine fois ,tu fait ton changement de bougie ou du fil ,du remonte et ensuite tu fait la deuxieme et ainssi de suite Idea Idea 23
vince k100 a écrit:Si c est pas toi qui a demonter ,ok; sinon la prochaine fois ,tu fait ton changement de bougie ou du fil ,du remonte et ensuite tu fait la deuxieme et ainssi de suite Idea Idea 23
C'est le fiston (de 43) ans qui les a démontes pour mettre de nouvelles bougies , et comme seul le câble 1 était a la bonne longueur , les 3 autres( sûrement remplaces)mais a la même longueur et naturellement le tout non numéroté Evil or Very Mad
je me demande comment l'ancien proprio parvenait a rentrer tout ce fouillis de fils et remettre la cache ;
Donc ils vont etre remis a longueur (sauf un plus long qui doit faire une boucle) les fils bagués a leur numeros ainsi que les capuchons.
jms a écrit:C'est le fiston (de 43) ans qui les a démontes pour mettre de nouvelles bougies
Et il avait pas reperer les cable ?
J'ai eu le même trouble l'autre jour avec le K75...
Entre logique française, anglaise ( Bullet ) et Germanique, j'ai vite opté pour un rangement des bobines non pas dans l'odre du cycle, mais aligné sur les bougies.
C'était bien ça ! Et avec le fil de la bougie arrière bien trop long...
Mais au pire, c'est pas grave, le moteur ne part pas, mais je n'ai jamais vu casser un moteur en inversant les fils de bougies. au pire, ça ne part pas ou ratatouille lamentablement.
le cul nu dans les orties, yakssa tirelalangue
Quand on démonte, ça parrait évident...toujours :drink:
... Crying or Very sad
NICO 94
NICO 94
Ca y est ,ça y'est je l'ai ... le croquis dans ma poche ,c'est trop tard! Merrrrrr.e alors !
Désolé f'rai mieux la prochaine fois Embarassed
NICO 94 a écrit:Ca y est ,ça y'est je l'ai ... le croquis dans ma poche ,c'est trop tard! Merrrrrr.e alors !
Met-le quant meme :wink:
ALMIBM
Salut, l'urgence a trouvé sa réponse. Tant mieux, ça réagit!
Après la bataille, ma goutte d'eau pour mettre le feu aux poudres! Sur k100: 2 bobines. (D'après schéma sur Haynes Workshop revue).
L'une reçoit le "signal" par un fil noir et bleu: elle alimente les bougies 1 et 4.
L'autre bobine est "chatouillée" par un fil rouge et noir: elle alimente les bougies 2 et 3.
Il me semble que l'allumage de la k100 est dit: "à étincelle perdue" L' étincelle perdue se produit au moment de l'échappement quand le cylindre symétrique est en train "d"exploser". Donc, cylindres 1 et 4 en même temps, puis cylindres 2 et 3 en même temps.
Inutile de ramener les étincelles perdues, c'est comme les faux points-morts, c'est pas repris!
