Je voulais savoir si c'est faisable de faire mettre chez BM un régulateur de vitesse sur une K1300S.
Régulateur vitesse sur K1300S
+5
Pseudo
viko
K-neef
YVONM22
Titigs
9 participants
2 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Lun 09 Aoû 2010, 17:23
Titigs
pour rajouter des options oui ils savent le faire
3 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Lun 09 Aoû 2010, 18:21
YVONM22
Je ne sais pas si on peut le rajouter par la suite. En tout cas une super option.
4 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Lun 09 Aoû 2010, 18:37
K-neef
Alex28 a écrit:Je voulais savoir si c'est faisable de faire mettre chez BM un régulateur de vitesse sur une K1300S.
En principe, c'est une option 'usine', à choisir lors de la commande, comme l'ABS ou l'ODB. Il n'est pas possible de les ajouter par la suite.
Il existe un système mécanique à monter en bout de guidon.
6 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Lun 09 Aoû 2010, 20:34
K-neef a écrit:Alex28 a écrit:Je voulais savoir si c'est faisable de faire mettre chez BM un régulateur de vitesse sur une K1300S.
Le problème c'est que sur la K1300S l'option n'existe pas, d'où ma question de savoir si ca pouvait se rajouter et à quel prix....
8 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Lun 09 Aoû 2010, 21:34
Pseudo
Oui, en roulant.
On coupe l'accélération le temps de serrer la vis (quelques secondes) puis on remet les gaz jusqu'à l'accélération voulue, puis on lâche et ça tient tout seul !
9 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Mar 10 Aoû 2010, 09:31
maxime
C'est ce qu'on les motards de l'administration
10 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Mer 11 Aoû 2010, 16:39
bouba38
si il existe je l'ai monté sur mon K1300S (systeme mecanique en bout de guidon) il faut compter env.80 euros
11 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Mer 11 Aoû 2010, 17:30
yves79
va voir sur le site dimesia techline
12 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Mer 11 Aoû 2010, 17:50
Non quand je dis l'option n'existe pas, je parle du régulateur de vitesse BMW.bouba38 a écrit:Alex28 a écrit:
13 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Mer 11 Aoû 2010, 19:20
Pitchou29
Impossible le regulatuer sur la S comme le schifter sur la GT. C'etait les cretaire pour l'achat de la K13 mon cons. a etudier le sujet a font...
14 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Jeu 12 Aoû 2010, 13:31
bouba38
Alex28 a écrit:Non quand je dis l'option n'existe pas, je parle du régulateur de vitesse BMW.bouba38 a écrit:
ah! pardon.
15 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Jeu 12 Aoû 2010, 22:33
Pitchou29
Le système mécanique en bout de guidon n'est pas un régulateur de vitesse juste la maintenir sur une pente régulière mais le moindre déniveler et patatra.
16 Re: Régulateur vitesse sur K1300S Ven 13 Aoû 2010, 13:42
bouba38
Pitchou29 a écrit:Le système mécanique en bout de guidon n'est pas un régulateur de vitesse juste la maintenir sur une pente régulière mais le moindre déniveler et patatra.
c'est vrai ce n'est pas un régulateur au sens propre,mais pour l'utiliser régulièrement sur autoroute, il suffit juste de tourner legerement la poignée pour corriger la vitesse pendant le deniveler, rien de bien sorcier.
par contre c'est vrai que contrairement au régulateur éléctronique c'est moins pratique et plus dangereux (surtout au debut avec le manque d'habitude).
Mais pour soulager le poignet droit sur les long trajet autoroutier, c'est top.
Attention pour éviter toute mauvaise surprise à ne l'utilisez que sur autoroute car il y a un temps d'adaptation et puis surtout, si vous etes habituez à regulateur de voiture avec ce systeme il ne suffit pas de reprendre la poignée pour deverouiller le systeme, il faut manuellement tourner la molette.
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1300 (Tous types) » Régulateur vitesse sur K1300S
