-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
K1200LT : Bruits de roulement???
+10
jemarga
sotoklt
axlou
GOODPHILING
patrioux
jujju
jcmf
monpotejack
14 participants
1K1200LT : Bruits de roulement??? Empty K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 10:09
monpotejack
monpotejack
Depuis quelques temps ma K12LT fait du bruit dans les virages et disparaît en ligne droite. C'est venu très progressivement.
C'est un genre de feulement constant qui n'est pas strident et qui s'accentue avec la vitesse. Toutefois, son intensité est faible et reste tout à fait supportable en roulant.
Je n'arrive pas à situer d'où ça vient (avant, arrière, milieu ?).
Est-ce un bruit de roulement, de pneus (ME 88 moyennement usés 5000 km) ou la réverbération des différents bruits qui proviennent de la boite + alternateur + autres... sur la route qu'on n'entendrait pas en position droite?
Est-ce que quelqu'un a déjà remarqué cela? Avez-vous des idées pour au moins vérifier déjà dans un premier temps les roulements de roues sans démontage?
Merci d'avance pour vos réponses.
monpotejack
2K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 10:22
Sur mon k12gt 2004 j'ai le même bruit que toi ,qui disparait sitôt que la moto est redressée . Dans mon cas il s"agit du pneu av qui grogne ,un michelin pilot road 2.
Mon ami sur sa FJR avait le même bruit ,par contre il semble que certains pneus ne soit pas affectés par ce problème
Peut etre un site de construction different ?( le mien provenait d'Espagne )
3K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 10:42
jcmf
jcmf
Bonjour, verifie les roulements de roues, faire tourner la roue à la main, si ça croque ou siffle un peu, les roulements sont HS.
4K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 10:45
Le Bridgestone BT-45 a le même probleme car il s'use en escalier.
Dans les virage on entend un léger bruit qui ressemble a un bruit de roulement.
5K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 13:47
jujju
jujju
ça doit venir du pneu,j'ai le même bruit sur la mienne quand les pneus sont a mi-usure,donc rien d'inquiétant, on s'y fait,entre le disque ar qui fait un bruit de casserole et les pneu qui "chantent" ........
6K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 14:51
monpotejack
monpotejack
La K12LT fait légion en matière de bruits divers et c'est "normal", en particulier entre moteur et boite, selon mon conc. BM de Sarrebruck.
Toujours est-il qu'à force on ne sait plus si ça l'est ou non...
Si d'autres avis peuvent encore être donnés...
En tout cas, merci à tous de vos réponses, c'est rassurant.
monpotejack
7K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 14:55
Si tu es chaussé en PR2, c'est normal : l'avant est à moitié usé.
K1200LT : Bruits de roulement??? 354459_5
8K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 20:34
Je ne sais pas si c'est un bruit de roulement mais je t'incite à regarder du coté de ton disque arrière. C'est très très très courant.
Tu tapotes dessus et tu devrais entendre comme un bruit de cloche.
(Pas à chaud, les doigts collent... ;-))
Marty
9K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 3 Aoû 2010 - 22:04
jujju
jujju
c'est pas le disque ar,puisque le bruit ne s'entend que lorsque la moto est sur l'angle,et il disparait quand elle se redresse,donc c'est bien le pneu.
10K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mer 4 Aoû 2010 - 11:23
patrioux
patrioux
Sans aucun doute, pour moi, c'est un pneu. Vérifie la pression, ça peut avoir une incidence.
11K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Jeu 5 Aoû 2010 - 8:44
GOODPHILING
GOODPHILING
j'ai moi aussi ce bruit de pneus (Metzeller) lorsqu'ils commencent à être usés.
12K1200LT : Bruits de roulement??? Empty bruit de roulement sur k12lt Jeu 5 Aoû 2010 - 17:46
bonjour à tous, j'ai connu ce problème et après de vives inquiétudes, nous nous sommes rendus compte qu'il s'aggissait du roulement de roue arrière.
13K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Sam 7 Aoû 2010 - 11:11
axlou
salut
j'ai eu le meme probleme sur mon k1200lt
j'ai changé le roulement avant et cetait pareil j'ai fini par changé le pneu avant et le bruit a disparu
http://www.avauxmotos.fr/20.html
14K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Lun 9 Aoû 2010 - 21:29
Salut à tous,
Je viens de m'inscrire et prends la discussion en cours... Juste pour valider certaines choses que j'ai pu lire... Je roule sur K1200LT depuis deux ans bientot et mon compteur est passé de 28MK à 60mk en moins de temps qu"il faut pour l'écrire... Bretagne, Vendée, Gironde, Alpes,... C'est franchement QDB cette machine... avec ses petites particularités je vous le concois...
Notamment:
-Le disque AR qui me rappelle ces casseroles que l'on traine derrière la voiture des "JUST MARIED" histoire qu'on les remarques.... Elle est belle ma BM mais j'ai honte à bas régime... La solution sera mise en ligne apres quelques essais techniques à venir, histoire de stabiliser le disque face aux boulons qui le tiens....
-parlons un peu de l'échappement maintenant... Là aussi à bas régime il fait un complément aux bruits du disques AR... Sympa la symphonie pour K12 majeur... Ma honte augmente encore d'un cran... L'origine? Soit une chicane qui a bas régime, décider de prendre des cours de castagnette, soit le ressort central qui donne des signes de vieillesse.... Verdict à confirmer prochainement ! L'origine de ces potins?
-Le concessionnaire BM de LAROCHELLE qui a eu le droit de tomber la jupe inferieure de ma belle parce que cette dernière avait décidé de faire un régime de selection et est restée en 3eme... Sélecteur de vitesse limite posé sur les enrobés... Là aussi une petite rotule à 6€ qui lache... ...
15K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Lun 9 Aoû 2010 - 21:40
Oui j'allais oublier... Le bruit de roulement viens effectivement des pneux... même constat et l'expérience montre que quand les pneux sont neufs le bruit disparait. J'aurai tendance à penser que c'est l'arrete créée par l'usure sur le pneu AR ... Ce bruit est plus prononcé coté cardan et aussi quand la machine est chargée...
Bye bye les BMistes
16K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 10 Aoû 2010 - 17:28
sotoklt
sotoklt
jujju a écrit:ça doit venir du pneu,j'ai le même bruit sur la mienne quand les pneus sont a mi-usure,donc rien d'inquiétant, on s'y fait,entre le disque ar qui fait un bruit de casserole et les pneu qui "chantent" ........
J´ai maintenant le méme probléme avec mes metzeler avec 7.000 km, toujours bien gonflé avec du nitrogéne(avec laventage de ne pas perdre de la presión). Avec les Bridgstone c´est la méme histoire il y reste plus dun 30% de pneu et en plus du bruit Ça tien beaucoup moin car il y a moin de surface de adherance.
Je crois que le pneu de nos motos son fait pour conduire par les autoroute americaines.
Salutations de l´Axarquia Malagueña cheers cheers
17K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 2 Nov 2010 - 18:35
jemarga
jemarga
en cherchant une réponse a mon bruit apparut ce week end, je tombe sur vos posts ... :ptdr: C'est pile poil ce qui se passe ça ressemble a un roulement , ça ne le fait pour l'instant que avec ma passagére préférée, mais mes metzler marathon ont 8000 bornes, donc je vais vérifier mes roulement par acquis de consience et pis une fois de plus je vais sans doute me dire qye c'est normal :laughing: décidement , ça chante pas mal d'un peu partout ces Kamions No , heureusement que c'est bien a rouler !! Surprised
18K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 2 Nov 2010 - 19:14
Pour avoir confirmation que c'est le pneu, il suffit de le caresser... Si tu sens que la gomme n'a pas la même épaisseur de part et d'autre des stries sur le pneu, t'as gagné.
Ceci dit, je serais curieux d'entendre l'avis de spécialistes sur l'origine et la raison de ce problème, qui n'est pas spécifique aux k1200...
a) Pression inadaptée? Comment savoir quelle pression est vraiment la bonne?
b) Amortissement inadapté? (l'usure en facettes des pneus de BAR est souvent le résultat d'un amortisseur malade)
c) Caoutchouc trop tendre? (la "lèvre" quittant la route en dernier ayant la possibilité de se plier vers l'intérieur de la structure?)
d) autre...
D'avance merci. C'est juste pour aller me coucher moins c.n K1200LT : Bruits de roulement??? 34830
19K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 2 Nov 2010 - 19:27
jemarga
jemarga
Merci pour les conseil Batisse, j'avais verifier la pression Ok, quand a la tendresse de mes pneu, ben tu connais déja :ptdr: par contre le reste pas testé , donc comme tu le dit, avis bienvenu . Pourrais tu me dire comment tester a coup sûr les roulements de pont arriere ? Comment faire le distingo entre bruit de roulement , de cardan ? merci d'avance :bien:
20K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 2 Nov 2010 - 19:30
phil07
phil07
J'ai exactement le même phénomène. Je pensais à mon pneu avant usé, mais après l'avoir changé, c'est exactement pareil.
Un espèce de grognement. Sûrement un roulement.
21K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 2 Nov 2010 - 19:31
k12man
k12man
bonsoir a tous; et bien sans être original j ai le même problème de bruit sur l angle j ai vérifier mes roulements ils sont ok il s avère que sont bien les pneus les miens sont des marathons et sa craint sur le mouiller a bientôt k12man
22K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mar 2 Nov 2010 - 21:22
jemarga a écrit:Pourrais tu me dire comment tester a coup sûr les roulements de pont arriere ?
Un roulement malade maigrit... il perd de la matière, en général d'abord sous forme de paillettes.
Donc, une manière fiable de savoir si un roulement de transmission déconne est de vidanger la transmission et de regarder la tronche du bouchon de vidange, aimanté. Si il s'y trouve des paillettes - à ne pas confondre avec de la poussière metallique, normale en faible quantité - un roulement - au moins - est à changer.
Si l'huile que tu vidanges est gris clair, un peu comme du Baileys c'est, en plus, signe que le roulement malade tourne dans son logement - en alu. Ca c'est pas bon K1200LT : Bruits de roulement??? 376391
Mais ces transmissions sont très costaudes et les k sont prolixes en bruits plus ou moins agréables mais sans grande importance ....
23K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mer 3 Nov 2010 - 5:03
jemarga
jemarga
Merci Batisse , je sais donc ce qu'il me reste a faire ...
24K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mer 3 Nov 2010 - 16:32
jemarga
jemarga
batisse a écrit:Pour avoir confirmation que c'est le pneu, il suffit de le caresser... Si tu sens que la gomme n'a pas la même épaisseur de part et d'autre des stries sur le pneu, t'as gagné.
d) autre...
Pour ma part , tu as raison quand a l'épaisseur differente de part et d'autre des stries du pneu , c'est même flagrant :bien:
Pour le reste des grognements, aprés avoir fait tourner la roue en première sur la centrale, il semble que se soit le disque qui grogne, mais je vais continuer la recherche pour confirmer . study encore merci :bien:
25K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Ven 5 Nov 2010 - 22:50
Bonsoir a tous le monde,
C'est bizarre j'ai lu plusieur fois qui le disque arr était bruyant
Mais moi c'est l'avant qui grince a basse vitesse !!!!
Normal pas normal ???
26K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Mer 10 Nov 2010 - 22:06
jemarga
jemarga
bonjour , si ça peut te rassurer, j'ai la même chose :ptdr: :ptdr: d'aprés le chef d'atelier de BMW Strasbourg, c'est normal si ça fait un bruit de loco quand on freine confused , il m'a conseiller de "taper" parfois dans les freins pour les deglacer un peu . Je peut te dire qu'aprés avoir fait quelques parcours sinueux , ben il n'as pas tort .... Surprised mais ça revient :ptdr: :ptdr:
27K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Jeu 11 Nov 2010 - 9:07
Ben merci pour cette réponse ..... Je vais essayer ça tout de suite !! En plus ça m'etonnerais pas qu
Elles soient glacées les plaquettes ..... Je fais que des petits trajet en ville pour aller au boulo !!!
Bonne route ....
28K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Ven 12 Nov 2010 - 16:29
franam
franam
K1200LT : Bruits de roulement??? 155108 moi aussi sur mon k1200lt de99,
acheter en mai de cette année; avec 86400klm et 1 train de pneus neuf
maintenant,89600klm et le meme bruit que vous...Sad
pneu en espalier mais bon je vais pas les changer pour le bruit K1200LT : Bruits de roulement??? 115384et les roro
il faut que ça reste,une passion et un plaisir:tafume: et pas un tirroir caisse..
amortisseur neuf ,pression controlée souvent etc...
enfin à l écoute de ma moto et de vos info:tafume:
salutations bmiste❤
29K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Ven 12 Nov 2010 - 21:19
jemarga a écrit: ça fait un bruit de loco quand on freine K1200LT : Bruits de roulement??? 285666
Tu veux dire que lorsque tu freines ça crisse comme un train qui s'arrête?
Si c'est ça, la solution est la graisse spéciale plaquettes, à mettre - en très faible quantité pour pas que ça coule jusque sur les disques... - derrrière les plaquettes, c'est à dire entre les pistons de frein et les plaquettes.
Mais en général, ça le fait aussi - surtout - à l'avant...
30K1200LT : Bruits de roulement??? Empty Re: K1200LT : Bruits de roulement??? Ven 12 Nov 2010 - 23:05
jemarga
jemarga
Ah ça , ils ne m'en ont pas parlé chez BS Suspect Merci pour ce truc Batisse . tu peux me donner les ref de cette graisse Question :bien: Merci d'avance cheers
