-28%
279.99 € 390.99 €
K1100LT : nettoyage alternateur
1K1100LT : nettoyage alternateur Empty K1100LT : nettoyage alternateur Lun 2 Aoû 2010 - 13:16
jjlgv61
Je suis en train de faire un brin de toilette à la belle, et j'aurais voulu savoir comment nettoyer l'alternateur en profondeur.
Merci d 'avance
2K1100LT : nettoyage alternateur Empty Re: K1100LT : nettoyage alternateur Lun 2 Aoû 2010 - 14:32
tu achètes une bombe de nettoyant électrique tu le pulvérises, et après une coupe d'air comprimé.
Ce qu'il faut sur surtout nettoyer c'est le collecteur, (la partie du rotor ou sont en contact les balais. En ayant préalablement enlevé le porte balais, tu prends du papier de verre tu appuies avec ton goigt et tu fais tourner le rotor à la main
K1100LT : nettoyage alternateur Jura_218
3K1100LT : nettoyage alternateur Empty Re: K1100LT : nettoyage alternateur Lun 2 Aoû 2010 - 17:11
jjlgv61
Ok, merci Freddy.
On faisant démontage, j'ai constaté que le tubes de fourche sont piquées Suspect
Y'a quelque chose à faire???
4K1100LT : nettoyage alternateur Empty Re: K1100LT : nettoyage alternateur Lun 2 Aoû 2010 - 17:37
jjlgv61 a écrit:Ok, merci Freddy.
tu passes de la pate à polir, si c'est en haut des tubes, moi je laisse toujours un film de gras (pulvérisation de lubrifiant en bombe, ça protège)
5K1100LT : nettoyage alternateur Empty Re: K1100LT : nettoyage alternateur Lun 2 Aoû 2010 - 19:47
jjlgv61
oui, c'est ça en haut des tubes :bien:
donc polissage et "graissage", le wd 40 ne suffit pas??
6K1100LT : nettoyage alternateur Empty Re: K1100LT : nettoyage alternateur Lun 2 Aoû 2010 - 20:03
il est un peu trop volatile
