-45%
339 € 622 €
HELP !!! CAPTEUR A EFFET HALL 1100 RT
1HELP !!!  CAPTEUR A EFFET HALL 1100 RT Empty HELP !!! CAPTEUR A EFFET HALL 1100 RT Ven 30 Juil 2010 - 18:46
b
lors de ma révision, a la lecture des codes erreur le motronic affiche 1,1,3,3
ce qui correspond a un problème de capteur d'allumage.
avec la méthode je n'arrive pas a effacer le code de la mémoire.
malgré tout la machine fonctionne correctement.
je voudrais tester les capteurs.
j'me souvient plus ou trouver des renseignements pour tester ces capteurs d'allumage sur un 1100 RT.
tension de sortie , pièces adaptable ?...
help me ! ...
VOici ce qu'il te faut sur le site de Popov1100
HELP !!!  CAPTEUR A EFFET HALL 1100 RT Jura_218
b
j'ai aussi trouvé sa
http://fr.farnell.com/honeywell-s-c/2av54/capteur-magnatique-effet-hall/dp/1470597
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xAGEmTzXH0QJ:jcjames13009.free.fr/cariboost1/cariboost_files/12-60_20capteur_20effet_20hall_20hs_20r1100rt_2009032008.pdf+test+capteur+effet+hall+1100+rt&hl=fr&gl=fr&pid=bl&srcid=ADGEESgtGYUt0mODBx8Uruy42a__7oMJvPNCJNKHgmCAl90Zr6sUHP27VhALFGI6AgdFhSU22vfcwrpm8XGYd3ZIWslNhAfBDelPQl_auCz0nsQSdN9MEsNmHYv2YldPhZlC_jzJtO5o&sig=AHIEtbQV_6UtGmJ1kii_NuYXK0xta-3_GQ
