-45%
339 € 622 €
probléme clignotants.
1probléme clignotants. Empty probléme clignotants. Mer 30 Déc 2009 - 9:18
Old Diver
Old Diver
lorsque contact mis et moteur arrété pas de probléme. lorsque le moteur tourne en actionnant le clinotant gauche il fonctionne 1 fois et s'arrete.pour le maintenir il faut donc avoir la commande appuyée en permanance.
le coté droit lui fonctinne parfaitement.
la centrale serait elle en cause, j'avoue ne pas trop pigé......
2probléme clignotants. Empty Re: probléme clignotants. Mer 30 Déc 2009 - 10:03
Old Diver
Old Diver
allez j'y reviens,je m'aperçois que le moteur accéléré cela marche normalement.
cela doit pouvoir s'expliquer par un voltage plus élevé,ce qui voudrait dire à mon avis un mauvais contact sur le circuit gauche.
car dés que le moteur retourne au ralenti panne!!
cela a mon avis exclue la centrale..j'ai vérifié aussi la commande gauche.donc connection merdique mai ou....
3probléme clignotants. Empty Re: probléme clignotants. Mer 30 Déc 2009 - 10:27
Mick13
Mick13
Vérifie tes masses, c'est souvent ça
4probléme clignotants. Empty Re: probléme clignotants. Mer 30 Déc 2009 - 14:47
Dédé08
C'est une panne pas facile à voir, il faut vérifier l'arrivée du courant, le voltage, et surtout la masse, une mauvaise masse, un fil dénudé, tu suis le circuit. Bon courage.
