-29%
499.99 € 699.99 €
filtre à air r1150rt
1filtre à air r1150rt Empty filtre à air r1150rt Dim 25 Juil 2010 - 12:46
igloo
igloo
comme me l'a fait remarqué un membre du forum il y a quelques temps (popov il me semble) lors du changement de filtre à air, il ne faut pas oublier de vidanger le boitier de ce dernier
j'ai retiré un bon verre d'huile affraid .....me demande bien ce qu'elle faisait là scratch ......mais ce n'était inutile :bien: merci popov :fleur3:
voici le fameux bouchon ....il est du côté gauche de la moto, juste en dessous des deux prises accessoires et un peu au dessus de mon doigt
pour ouvrir, juste un quart de tour vers la gauche et ensuite une petite traction vers le bas (prévoir un petit récipient avant.....moi, j'en ai foutu plein le pot d'échappement confused
filtre à air r1150rt Mini_728102DSC01966
2filtre à air r1150rt Empty Re: filtre à air r1150rt Dim 25 Juil 2010 - 13:38
boles
boles
un bon verre !! ce qui signifie que soit tu mets souvent ta moto sur la bequille latérale, soit trop plein d'huile.
Attention, vu le trop plein, ca aurait pu passer dans la boite à air et donc binnggg moteur !
pour ma part, je vide ce "bocal" tous les 2000 kms.
3filtre à air r1150rt Empty Re: filtre à air r1150rt Dim 25 Juil 2010 - 13:44
igloo
igloo
elle est presque toujours sur la centrale.....mais il est vrai aussi que la semaine dernière, j'ai mis un tout petit peu trop d'huile Embarassed
que se passe t-il si l'huile entre dans la "boite à air"??......bingggg moteur, ça veut dire quoi??
et tu vides tous les 2.000 ou tous les 20.000Km.....??
4filtre à air r1150rt Empty Re: filtre à air r1150rt Dim 25 Juil 2010 - 14:08
boles
boles
en fait, le réservoir que tu as vidé est situé juste avant la boite à air donc si trop d'huile dans ce petit réservoir et zou, passage dans la boite à air puis dans admission d'air donc dans les pistons et l'huile ne brulant pas...je te laisse deviner la suite !
en fait, je dévisse ce bouton tous les 2 000kms environ, lorsque je vérifie le niveau d'huile. Mais bon, c'est mon côté psycho !!
5filtre à air r1150rt Empty Re: filtre à air r1150rt Dim 25 Juil 2010 - 14:13
igloo
igloo
:bien: ok, merci pour la réponse................tous les 2.000, c'est limite parano :laughing:
6filtre à air r1150rt Empty Re: filtre à air r1150rt Dim 25 Juil 2010 - 19:09
bernard35
bernard35
Je viens d'aller vidanger ce petit bocal sous le filtre,.. juste quelques gouttes d'huile. la moto a 50000km
http://www.opus17.fr
