-55%
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Ah, ces amortisseurs..
1Ah, ces amortisseurs.. Empty Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 20:25
Je sais pas vous, mais moi c'est mon 2ème 75/6 et à chaque fois j'ai eu des problèmes d'amortos, soit trop mous, soit trop durs. Bref, j'ai trouvé de l'occase à pas cher (sans garantie..) que je m'apprête à monter. Comme j'aimerais remettre le cache en alu qui fait joli, je crois bien que je dois les démonter pour séparer le ressort de l'ensemble. Savez-vous si c'est facile à faire sans l'outil qui sert à les comprimer sans risquer de tout prendre dans la g... ?
2Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 20:33
Salut, ne joue pas avec les amortisseurs, un copain a failli perdre son visage en voulant "bricoler sans les outils"
Les outils ne coutent pas trop cher et permettent de continuer à se raser le matin sans soucis ... :gnii:
3Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 21:00
SEGAFREDO a écrit:Salut, ne joue pas avec les amortisseurs, un copain a failli perdre son visage en voulant "bricoler sans les outils"
Merci pour le conseil.. Ca se trouve facilement ce truc-là? Adaptable à plusieurs type d'amortisseurs?
4Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 21:26
De toutes façons , même si tu arrives à démonter sans outil adéquat (et je te le déconseilles vivement ) , tu ne pourras jamais le remonter
5Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 21:38
Ok, j'ai bien compris.
Pour conlure, auriez-vous un lien vers un outil adéquat ?
Ca serait top ; - )
6Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 22:02
pobac a écrit:auriez-vous un lien vers un outil adéquat ?
Ben google va t'aider "compresseur de ressort" "démontage ressort" , c'est pas ce qui manque.
Fais juste attention à l'épaisseur et la largeur des mors , faut que ce soit compatible avec les spires de ton ressort.
Pour un démontage occasionnel , va voir un petit garagiste avec une piécette , ça va le faire
7Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 22:11
Oggy
Faut pas abuser, c'est pas des amortisseurs de bagnole, je te mets quand même un lien vers ceux qui l'ont déjà fais.
http://www.flat-twin-bmw.com/tutos-f9/reconditionner-un-amortisseur-demontage-t2934.htm
Il y a les deux, avec ou sans cache alu.
Bien sûr sans le cache alu c'est hachement facile, je l'ai moi même fait c'est pour dire, sans étau avec un gros tournevis et la clé de neuf.
8Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Jeu 22 Juil 2010 - 22:16
Flat-man
Oggy a tout dit!
ce n'est ni compliqué, ni dangereux...
Suffit de bien resserrer l'oeuillet supérieur, frein filet conseillé...(me demande pas comment je le sais....)
9Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Ven 23 Juil 2010 - 8:06
Là, j'ai tout !
Merci :bien:
10Ah, ces amortisseurs.. Empty Re: Ah, ces amortisseurs.. Ven 23 Juil 2010 - 11:12
Oggy
La seule chose a faire attention, c'est que le ressort soit au réglage le plus détendu, c'est tout.
