Le Deal du moment : -20%
79 €
Problème de verrouillage centralisé sur K12LT de 2004.
Bonsoir à tous,
depuis quelques temps, j'ai constaté qu'en fermant la moto avec la télécommande, les valises latérales et le coffre du réservoir se fermaient. Par contre, il ne se passe plus rien du coté du top case. Je suis donc obligé de le fermer à clé "manuellement".
J'ai regardé l'éclairage intérieur et extérieur, au cas où il y est une coupure mais tout fonctionne.
Quelqu'un aurait il une idée de la panne car je sèche?
Marty
GOODPHILING
GOODPHILING
Celà m'est arrivé après avoir déposé le top case pour l'amener au carrossier.Au remontage j'avais du mal rebrancher les connecteurs et un simple bidouillage au niveau de ces connecteurs situés sous la selle passager (2 vis à déposer) et tout est rentré dans l'ordre...
peut être à tester, au moins ça ne coute pas cher....
bon courage
merci Goodphiling pour l'info.
En clair, je dois démonter la selle passager pour trouver le connecteur.
Je vais essayer de regarder de ce coté là car comme tu le dis, çà ne coute pas plus cher.
Par contre, quand tu as eu ce problème, est ce que l'éclairage intérieur et extérieur (feu) fonctionnaient? car je me demande si c'est un connecteur général pour l'électricité.
GOODPHILING
GOODPHILING
je crois qu'effectivement beaucoup d'autres choses fonctionnaient, mais il s'agit d'un connecteur avec de multiples contacts et je l'ai vraiement juste "titillé" et c'est reparti......les mistères de l'électricité!!
j'espère simplement pour toi que c'est juste une bêtise de ce genre
