pb moteur....
1pb moteur.... Empty pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 0:31
voilà j'ai repis la k75 aprés une longue période d'inactivité...(déplacement de 6 mois..)pendant laquelle elle était remisée ...
Première sortie hier, 50 kms...mais aprés environ 25 kms, elle s'est mise à "caffouiller"!...ralenti qui chute de 200 tours, accélérations irréguliéres et trous....puis tout est rentré dans l'ordre aprés 1 ou 2 kms..
et aujourd'hui, 2 nd sortie, 50 kms ....rebelote aprés 20/25 kms mêmes symptomes puis plus rien sauf à 1 km de la maison, ou là ça a recommencé en pire! à l'arrêt j'ai l'impression qu'on tourne sur 2 cylindres parfois (chute du ralenti, trous, accélération irrégulière...)
J'ai coupé le moteur et redémarré aprés 10 minutes....elle tournait nickel!!!???
Qu'en pensez-vous? celà pourrait être du au carburant stocké depuis 6 mois?
merci de vos réponses
2pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 7:33
6 mois, je ne pense pas , nettoie les bougies et les connecteurs
pb moteur.... Jura_218
3pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 14:40
6 mois avec de l'e10
cherche pas plus loin, c'est devenu de la flotte
4pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 14:59
Cousinhub
Cousinhub
E10 ? Il n'en parle pas ...
Filtre à essence peut-être à changer. Ca coûte po cher et ça peut rapporter gros (tiens ça me rappelle qqchose mais quoi ?)
5pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 15:59
oui mais on mets de plus en plus facilement de l'e10 (en pensant prendre du sp95) sans le savoir
6pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 21:16
et merci pour vos réponses,
je ne mets pas d'e10, que du 95 ( j'ai 1 station ou y a les 2....)
Je pensais à une bougie défaillante???non?
sinon peut-être le filtre essence alors???
et les connecteurs?? lesquels, ou se trouve t 'ils?
7pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 21:19
Décédé - Bruno59940
Décédé - Bruno59940
salut
vidange le réservoir, change le filtre a essence avant toute chose
8pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 21:25
steph76 a écrit:les connecteurs?? lesquels, ou se trouve t 'ils?
connecteurs des boitiers d'injection et d'allumage 1 sous le réservoir à l'avant 2 dans le boitier sous la selle
9pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 22:51
ok...j'vais vérifier tout ça alors...
si vous avez d'autres idées.......
10pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Jeu 8 Juil 2010 - 23:26
Deux autres pistes éventuelles :
-sonde température
-capteur à effet Hall
11pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Ven 9 Juil 2010 - 10:04
sunkai33
grolandais a écrit:Deux autres pistes éventuelles :
-sonde température
+1 avec 90% la sonde, vu que ça ne le fait qu'à chaud
12pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Ven 9 Juil 2010 - 22:12
ouais, ouiais, ouais, ouias, ouais.....en plus, quant ça l'a fait, il faisait + de 30!... et à chaque fois aprés un passage en ville! (donc faible vitesse et montée en température...)
où se trovue cette sonde? remède? la changer? je peux continuer à rouler en attendant?
merci encore pour tout....
13pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Ven 9 Juil 2010 - 22:35
la sonde est montée sur la tubulure en "T" (n°14) sortant du bloc moteur et relié au radiateur. Pas de n° sur la fiche mais en 15 le connecteur de liaison et en 16 le joint, la sonde est au milieu
pb moteur.... B0003010
14pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Ven 9 Juil 2010 - 22:54
Arrggg, Patrick tire plus vite que son ombre. :laughing: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=0565&mospid=47905&btnr=11_1762&hg=11&fg=35
pièce entre n° 15 et n° 16.
Cette sonde sert à déclencher le ventilateur et le témoin de température au tableau de bord mais en informant le boîtier Jetronic; donc si elle est défectueuse, elle envoie des fausses infos au calculateur et la moto déconne.
Ta moto n'aura plus aucun secret pour toi en consultant l'immense travail qu'a effectué Michel09 ici : https://bmist.forumpro.fr/k-2s-k75-k100-f17/yy-la-mecanique-k2s-rangee-yy-t40394.htm
15pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Sam 10 Juil 2010 - 0:46
ok...merci...il faut la changer cete sonde ou existe t'il une autre solution au moins pour savoir si ça vient de là?
16pb moteur.... Empty Re: pb moteur.... Sam 10 Juil 2010 - 9:37
AVec un Ohmetre tu peux mesurer sa valeur .
sur la prise qui va au boitier d'injection, tu mesures entre la broche 10 et la masse . A froid : 2,5 kohms et a chaud 200 à 300 ohms
