R1200ST : pas de retour de la poignée de gaz qd on allume le chauffage
sb02
sb02
bonjour à tous
Je sais bien que c'est pas forcément le moment de se servir des poignées chauffantes mais bon...
Quand je mets en route le chauffage (position 1) j'ai remarqué que la poignée de gaz ne revient pas toute seule (problème de dilatation certainement?)
Si c'est pratique sur route pour se gratter de la main droite sans ralentir, c'est pas top niveau sécurité...
Vous avez déjà eu le problème?
Précision: ma ST est de 2008 et elle à 20000km. La poignée a déjà été changée une fois car elle était un peu raide.
Bonne route à tous
fredv2
fredv2
Je crois bien avoir déjà lu cela sur un forum.
Changement de poignée pris en garantie même après la date de fin de garantie des deux ans.
sb02
sb02
salut,
j'ai profité de la révision des 20000 pour le signaler à mon cons. Après un petit réglage de la poignée, tout est redevenu OK.
ithaca75
Il faut (te faire) monter une petite rondelle qui va créer du jeu entre la poignée et le contre poids de guidon.
J'ai eu ce pb sur ma ST et il a été réglé de cette manière chez BM.
http://ithaca.netii.net
ah oui ! j'ai eu cela aussi ! lorsque j'ai dit au concessionnaire que le cruise control était vraiment efficace.. il avait l'air étonné:wink:
il a réglé ce problème en quelques minutes.. depuis, plus de cruise control
fredo6s
fredo6s
J'avais également eu ce soucis sur mon R1200R.
Problème résolu en intercalant une rondelle entre le bout de guidon et la masselotte .
hebus
idem : meme probleme de dilatation de la poignee de gaz sur une f800s, et meme solution (rondelle)
mais une difference, ca m'est arrive en ete avec une moto garee au soleil, donc la rondelle peut s'averer necessaire meme sans poignees chauffantes
