bonjour petite question concernant un manometre de niveau d essence.est il possible d installer ce genre d instrument sur unn k100lt si oui quelle est la demarche a suivre,merci de vos conseil
MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ®
2 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 13:52
elle est de quelle année ? si après 86 pas de problème
3 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 14:14
k100lt
mon k100 est de 93, la question subsidiaire parce que evidement y en a une: on fait comment ? MRECI FREDDY
4 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 14:18
il faut le faisceau (en Y dont une des prise va vers le cadran de température et l'autre vers le cadran de niveau d'essence, la troisieme va vers un connexion qui est sous le réservoir
5 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 15:10
k100lt
les trois prises de ce faisceau sont elles differentiables si oui comment ? quand au cadran de temperature tu parles de quel cadran? celui qui est present sur le bloc compteur en dessous de l indicateur de charge ou bien est ce un cadran similaire au mano de niveau d essence
6 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 15:35
k100lt
apres le faisceau du mano d essence, une petie question sur les deux indicateurs de niveaux d essence; apparement les miens ne fonctionne pas .comment les tester , fuat il controler les ampoules, une ampoule grillee peut elle affecter le fonctionnement de l autre
7 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 16:25
SI ton K est de 93, il n'y a qu'une ampoule il me semble il vaut mieux la controler
8 Re: MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ® Dim 20 Juin 2010 - 16:33
k100lt
ok je vais controler et vous tenir courant ( ampoule courant marrant non!!!!!!!!)
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » MANOMETRE DE NIVEAU D ESSENCE ®
