Démontage Démarreur Valéo D6RA75
1Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Jeu 10 Juin 2010 - 21:52
kaf
salut tout le monde,
depuis quelques temps mon démarreur fait un drôle de bruit.
j'ai donc décidé de le démonter pour le nettoyer, mais je suis tombé sur un os 134
j'ai suivi la procédure du manuel d'atelier, mais un moment il faut je cite "repousser la douille en frappant légèrement sur la clé à douille correspondante et enlever le circlip (9)"
mais là je sais pas comment faire, si quelqu'un avait une photo pour m'expliquer le truc que je comprend pas ou un mode opératoire autre que le mien.
en vous remerciant d'avance
cordialement
josselin
2Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Re: Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Jeu 10 Juin 2010 - 21:58
LA bague que tu vois autour de l'axe permet de serrer un jonc métallique que tu ne vois pas et qui est pris dans une gorge sur l'axe.
Quand tu prends un douille qui rentre exactement sur l'axe, tu pourras repousser cette bague qui libére le jonc. Il ne faut pas hésiter à taper avec un marteau sur la douille qui va pousser la bague.
Ensuite Tu enlèves le jonc et la bague et tu peux tout démonter.
C'est un peu plus hard à remonter.
J'espère que tu as compris ce que j'ai essayé d'expliquer.
3Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Re: Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Jeu 10 Juin 2010 - 23:15
Décédé : Faron
Décédé : Faron
[quote="paf la bm
J'espère que tu as compris ce que j'ai essayé d'expliquer.[/quote]
Je sens que quelqu'un du GDE, va dire quelque chose Démontage Démarreur Valéo D6RA75 962374
4Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Re: Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Ven 11 Juin 2010 - 7:45
kaf
merci beaucoup,
c'est ce que j'avais compris mais j'osais pas trop taper dessus (alors je mettais des petites tapes Embarassed)
j'avais en outre trouvé un poste/tuto sur le forum (la guzzitek ?! je crois) mais c'était pour des modèles plus anciens, et il confirmait que les circlips c'était la galère à remettre et que ce n'était pas nécessaire de les enlever pour supprimer le bruit.
encore merci.
5Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Re: Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Ven 11 Juin 2010 - 8:34
http://www.powerboxer.de/4V-Anlasser-streikt.html
6Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Re: Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Sam 12 Juin 2010 - 15:26
kaf
en voila un lien qu'il est bien...
merci beaucoup, j'ai tout démonté, (et remonté) et plus aucun bruit de casserole au démarrage à froid.
je trouve même qu'elle démarre mieux qu'avant.
7Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Empty Re: Démontage Démarreur Valéo D6RA75 Sam 12 Juin 2010 - 16:49
pompom
pompom
faron83 a écrit:[quote="paf la bm
Je sens que quelqu'un du GDE, va dire quelque chose Démontage Démarreur Valéo D6RA75 962374[/quote]
j ai rien pigé confused
