Sens de montage du pneu / Roue K100 ®
Maxx
Maxx
Je viens d'acheter une épave de K100 avec une roue avant où le pneu est monté à l'envers. ( flèche sur le pneu tourne dans le mauvais sens)
Est-ce possible de retourner la roue ? ( donc faire tourner le pneu ET la roue en sens inverse ? ). Du coup le disque gauche se retrouve à droite et vice versa ( et tourne à l'envers aussi ?
Merci pour vos lumières.
http://www.supertooth.net
meca-syl
meca-syl
rien ne t'en empêche mais il est préférable de changer tes deux roulements. ce sont des 6005 étanches à droite comme à guauche. t'en as pour une vingtaine d'euros et il sont assez facile à extraire.
Maxx
Maxx
Ok, merci,
Et les disques vont donc tourner à l'envers dans les plaquettes opposées ( droite / Gauche ) ? Je change aussi les plaquettes ?
Et quel risque de rouler avec le pneu à l'envers ? ( l'eau s'évacue t'elle plus mal sous la pluie ( de l'extérieur vers le centre au lieu de l'inverse ? )
tu as 4 boulons a enlever pour remettre les disques dans le bon sens
