bonjour, appel à expérience et rouleur sur K 75 quel est l'amortisseur arrière le plus confortable mon emc me parait ferme
confort amortisseur K 75 ®
2 Re: confort amortisseur K 75 ® Lun 17 Mai 2010, 14:12
tu prends un ohlins réglable en compression et détente
3 Re: confort amortisseur K 75 ® Lun 17 Mai 2010, 14:42
artmagnac
c'est donc le plus cher le plus confortable
4 Re: confort amortisseur K 75 ® Lun 17 Mai 2010, 14:46
Le EMC est règlable aussi il me semble
5 Re: confort amortisseur K 75 ® Lun 17 Mai 2010, 14:53
artmagnac
oui mais j'essaie la molette dans tout les sens mais je trouve toujours l'amorto dur, je roule beaucoup sur des petites routes de la campagne lot et garonnaise et c'est pas vraiment du billard
6 Re: confort amortisseur K 75 ® Lun 17 Mai 2010, 15:00
Chat vert
Tu peux aussi regler la durete du ressort. Tu as un "ecrou" et un "contre ecrou" qui compresse plus ou moins le ressort. Tu dévisse le premier puis le second et tu "detends" le ressort...
pour ca il vaut mieux utiliser la clef spéciale fournie par EMC... si tu ne l'a pas, je suis pas tres loin, si à l'occase tu fais un saut jusque Cahors...
7 Re: confort amortisseur K 75 ® Lun 17 Mai 2010, 15:20
artmagnac
oui j'ai aussi détendu le ressort donc je pense que je suis au max du souple donc je commence à penser que c'est le comportement naturel de la moto qui la fait tréssotter en permanence car en duo avec mon réglage c'est une péniche
8 Re: confort amortisseur K 75 ® Mar 18 Mai 2010, 18:53
chris30
Rassure toi je trouve aussi mon amortisseur très dur je suppose que c'est normal en mono- amorto.Je souffre aussi sur les petites routes des cévennes; heureusement que la selle est confortable.
9 Re: confort amortisseur K 75 ® Mar 18 Mai 2010, 18:59
artmagnac
salut, donc ça se mérite le K 75...
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » confort amortisseur K 75 ®
