Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
Changement Durite Essence..... galère...
+6
Gregk11
fiste
Taipei101
Cousinhub
l0rent
NicolasH
10 participants
NicolasH
NicolasH
Salut a tous
dans le filme "je change tout ce qui doit être changé sur cette K1100LT pour la remettre en état" j'en suis au chapitre durit essence.
Elles dates toutes de 1992 Shocked et sont craquelées comme prévu par le temps.
Question : comment changer ces machins inaccessibles le plus simplement possible ?
Je ne me souviens plus comment j'avais fait cela sur la K75....
J'ai regardé en recherchant sur le fofo, mais pas grand chose sur le sujet a part le démontage boite à air.... ce qui ne m'enchante guère.... vu le bordel qu'il y a.
Y'a pas des trucs pour se simplifier la vie ?
NicolasH
l0rent
l0rent
Je ne sais pas mais cela m'interresse pour faire pareil sur mon K75. Bon courage, et j'espère que tu auras quelqes infos malgrés le rassembement annuel :wink:
Cousinhub
Cousinhub
Pourquoi inaccessibles? Une fois le réservoir enlevé on voit quand même assez clair ... Et il ne me semble pas que ces durites cheminent sous la boîte à air ...
Donc virer les colliers qui les serrent au réservoir (prévoir remplacement éventuel si colliers origine) et après ben ... enlever le résé puis pareil pour la rampe et le régul de pression puis ... changer.
Taipei101
Taipei101
Pour accéder au régulateur, il faut quand même enlever la boite à air, et surtout faire attention aux reniflard reliés à la boite à air...
Cousinhub
Cousinhub
Taipei101 a écrit:Pour accéder au régulateur, il faut quand même enlever la boite à air, et surtout faire attention aux reniflard reliés à la boite à air...
... qui sont probablement aussi bons à vérifier/changer d'ailleurs.
Taipei101
Taipei101
Celui qui va à la rampe d'admission est à la fois cher et difficile à fixer, à ne changer que s'il est vraiment mort...
fiste
fiste
en démontant le flan de carénage gauche , le réservoir tu y vois trés clair.
bon il faut démonter un peu..
Gregk11
Gregk11
Moi pour ne pas être "embêter" et pour plus de sérénité j'ai démonter les 2 flancs et la partie avant au niveau du radiateur comme ça il y a un maximum de place,c'est peut-être inutile mais ça permet de bien voir où tu met les mains.
mad
mad
pour remplacees les durites d essence coté regulateur le plus rapide est de demontée la rampe d air!
ce qui est une bonne chose celas permeteras de la nettoyez
ce qui n est pas un luxe
pour les colliers si il sont d origine ont peut les utilisés une seconde fois
desserage avec un tourne vis fin en ecartant la lumiere de serrage, ca viens tous seul
resserage avec un pince a bec ca vas nickel :bien:
entre autre j ais vue un suject verifiez vos bequilles ! :bien:
moi je rajouterais un post verifiez vos durites ca brule bien une k :siffle:
NicolasH
NicolasH
Merci Mad et les autres
Donc, le plus simple, on défait les 4 colliers au niveau des soufflets d'admission d'air (avec passion pour les réutiliser) puis on retire le reniflard toujours avec passion pour éviter un billet chez BM.... tout ca pour retier la boite a air.
J'ai déjà démonté le carénage G+D+avant, histoire de voir l'état en dessous....
Je vais essayer ce soir. Il y a un beau soleil....
NicolasH
Taipei101 a écrit:
Cousinhub a écrit: ... qui sont probablement aussi bons à vérifier/changer d'ailleurs.
C'est le seul que je n'ai pas changé, il paraît propre mais je vais le changer quand même par sécurité comme dit mad.
J'avais acheté de la durit au mètre pour changer les deux côté gauche du résé + ceux à l'intérieur mais tu sembles dire qu'il a une forme spéciale ?
NicolasH
NicolasH
Ok
Je viens donc de changer tout ce petit monde.
Il faut en effet oter la rampe de papillon pour changer les durits.
Le régulateur étant fixé sur la rampe.... y'a pas le choix
Ca marche bien, au final j'ai tout nettoyé (en effet, c'est pas du luxe)
J'en ai profité pour nettoyer aussi le connecteur de T° eau assez inaccessible en temps normal.
Bref, compter une bonne heure avec le nettoyage.
NicolasH
mad
mad
voilas un bon boulot
et pas si galere
l0rent
l0rent
NicolasH
Ouais ok, cela va m'en prendre 3 :laughing: Tu as acheté ou la durite Nicolas ?
mad
mad
vas chez FPA pour les durites 1M50 suffie pour la total
tu en as un aux environs de la porte d orleans sur les marechaux
NicolasH
NicolasH
9 euros le mêtre chez Autobacs en 8mm.....
NicolasH
l0rent
l0rent
Merci les gars !
meca-syl
meca-syl
NicolasH a écrit:Ok
NicolasH
si,on peut avoir accés au régulateur et a ses durites sans virer la rampe. il faut juste enlever le filtre à air et virer la partie basse de la boite à air. il faut tirer dessus assez fort car elle passe tout juste.
meca-syl a écrit:
NicolasH a écrit:Ok
NicolasH
La partie basse n'est qu'un "coffrage" pas de soucis de dérèglement du haut ?
meca-syl
meca-syl
j'comprend pas la question.Changement Durite Essence..... galère... 669261
NicolasH
NicolasH
Sylvain,
Démonter la rampe me semble plus simple, cela permet de la nettoyer.....
NicolasH
Taipei101
Taipei101
Mais elle va se resalir de suite à cause des reniflards...
Je veux dire le "truc" à volet du débit-mètre d'air ne risque pas de se dérégler ?
l0rent
l0rent
Dis moi mad, chez FPA, ils n'ont que des durites essence en 7,5mm, ça le fait quand même ? et puis la différence à 0,5mm c'est 7 euro le mètre alors que chez du BM c'est du 22roros
Non je ne pense pas mais tu auras un peu plus de mal à la mettre
Changement Durite Essence..... galère... Jura_218
Freddy29 a écrit:Non je ne pense pas mais tu auras un peu plus de mal à la mettre
Sa durit ? :laughing: Embarassed
meca-syl
meca-syl
tu n'as pas de débimètre sur les 16 s.
meca-syl
meca-syl
NicolasH a écrit:Sylvain,
NicolasH
je comprend bien que si tu veuille nettoyer la rampe,il faudra bien la virer et là je te suis parfaitement.
mais ta question de départ était "comment faire au plus simple pour changer les durites?".
si j'avais vu ton post le premier jour où tu l'as posté,j'aurais répondu la même chose que j'ai écrite plus haut.
je suis juste intervenu car tu as écrit à un moment qu'il n'y avait pas le choix voulant dire qu'on était obligé de virer la rampe pour cette opération et par conséquent qu'on ne peut pas faire autrement (en tout cas,c'est comme ça que je l'ai compris).
tu peut trouver ta solution plus simple mais je ne partage pas cet opinion.
imagines le temps que je perdrais si il fallait que je démonte la rampe à chaque fois que je change ces durites ou un régulateur.
maintenant,si c'est de profiter de l'occase pour nettoyer la rampe,là je veut bien mais en aucun cas,je le répète,on est obligé de virer cette rampe pour changer les durites ess et idem pour la durite de reniflard.
moi,c'était juste pour avertir qu'on peut faire plus simple et plus rapidement,c'est tout!Changement Durite Essence..... galère... 34830
Désolman, j'étais parti sur un K100 Embarassed
NicolasH
NicolasH
No pb Sylvain, Smile
Tout dépend de ce que l'on veut faire......
l'essentiel est de changer les durits, d'une manière ou d'une autre en fonction des autres chose à faire...
NicolasH
