Le Deal du moment : -45%
339 €
jantes 1150 rt sur 1100 rt ?
1jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Dim 2 Mai 2010 - 12:23
bonjour a tous
j'aimerais bien monter des jantes de 1150 rt sur ma 1100 rt , est ce que quelqu un a fait le montage ou sait si le montage est possible
merci pour vos réponses
2jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:04
personne ne sait si c est possible ?
3jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:07
igloo
igloo
confused ...... le plus sur, c'est de poser la question en concession, ils ont toutes les cotes et pourront te répondre
à moins qu'un des pros du forum n'ai déjà essayé :bien:
4jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:12
Pas sûr que ça marche car la 1100 a une jante AR de 18 et la 1150 une jante AR de 17.
5jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:16
je poerais la question a mon conss pour ma révision mais c est dans 4000 km donc pas tout de suite donc j essaye sur le forum avant
c est vrai qu il y en a parmis nous qui font des 1125 rt mais il ne change pas les jantes , pourquoi ?
je préfère les jantes de la 1150
6jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:21
joebarteam2 a écrit:je poerais la question a mon conss pour ma révision mais c est dans 4000 km donc pas tout de suite donc j essaye sur le forum avant
Poses la question à Prizzi. :wink:
7jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:29
JamnaST
... il n'a pas le téléphone ton concess" ?
8jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:41
si mais au tél il n est pas très aimable et causant, donc je préfère le voir au moment de ma révision avec une facture de 600 € il pourra me donner la réponse Smile
9jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 9:46
le montage semble identique
a tester
10jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 10:07
JamnaST
popov1100 a écrit:le montage semble identique
a tester
... mais outre le diamètre, la jante est une 5 x 17 pour la 1150, contre une 4,5 x 18 pour la 1100
... et avec un pneu de 170, faut voir si ça ne frotte pas sur le monobras sans monter une double entretoise (qui va désaxer la roue ...)
... au final, sauf peut-être niveau esthétique, ce montage n'a que des inconvénients ...
11jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 10:11
a par un choix de pneu plus important
je ne vois pas vraiment d'interer
sinon tu peux aussi monter une roue de GS a l'arriere (150/70r17)
(pour les petits)
12jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 10:32
c pas pour les pneus mais pour le design des jantes, elles sont plus belles sur les 1150 , c est tout, les pneus je m en fou
13jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 10:55
moi quand je suis dessus, je ne vous pas les jantes
alors que les jantes de mon k100 soient moches et souvent sales,
m'en fout
14jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 11:34
c vrai ta raison mais j aime bien la regarder aussi stationné
15jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Lun 3 Mai 2010 - 11:37
R1
et puis s plus simple pour les pneus en 17 :wink: ( j ai le même problème , je suis en rt 18p)
16jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Jeu 6 Mai 2010 - 12:55
pour ce qui est de la roue avant , les disques de freins sont différents, les étriers de freins et les tubes de fourche aussi, et bien sur le garde boue.
donc à mon avis pour la roue avant, changer de jante n'a aucun intéret si ce n'est esthétique, car les dimensions des pneus sont les mêmes.
Par je suis aussi intéressé pour changer la roue arrière et passer en 17 , mais là aussi je suppose qu'il faut changer pas mal de choses.
Oliv16
17jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Jeu 6 Mai 2010 - 12:57
juste un entretoise a placer si ca touche le bras
18jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Empty Re: jantes 1150 rt sur 1100 rt ? Jeu 6 Mai 2010 - 22:41
ok donc beaucoup de modif, quand j orais les sous je changerais pour une 1200 rt mais c est pas demain
