salut a toutes et a tous ,déjà inscrit sur votre forum ,mais je post peux ,j'ai une 1150 RT depuis bientôt deux et roule en moyen 25 000KM
pas de problème majeur avec ma belle tous roule cool
j'habite sur Lutéce ,j'ai 44 ans
et un problème de bulle comme cité en haut
si l'un d'entre vous a déjà ce genre de problème
ma bulle est bloqué en position haute et cela ne proviens pas du fusible que j'ai changer Histoire d'être sur
lorsque j'actionne le commodo vers le bas j'entend un relais dans le carénage AV ,et lorsque je l'actionne vers le haut RIEN! nul pars et pas de ressort dans le commodo lui même
- commodo qui as rendu l'âme !!
- relais HS !!
-ou le moteur !!
-est il possible de changer juste l'inter ou faut il changé le bloc entier
d'avance merci de votre aide precieuse
