fumee blanche quelques secondes aprés démarrage à froid
bonjour, j'ai mon 1200rt depuis deux mois ( un modele 2005 ) et j'ai remarqué que lorsque je la démarrais pour la première fois le matin, ou aprés plusieurs heures dans la journée, une fumée blanche apparait aprés quelques instants. D'intensité variable, cette fumée disparait completement trés rapidement ( une à deux minutes maxi). Puis la mob ne fume plus du tout ensuite.
Quel est ce phénomène? C'est ma première BM et je dois dire que malgré un plaisir incomparable, elle me déroute sur bien des points.
Bonjour Guy06
elle couche dehors, ta RT.
fumee blanche quelques secondes aprés démarrage à froid 354459_5
fumee blanche quelques secondes aprés démarrage à froid Platanes
+1 :bien: condensation ...
merci de vos réponses rapides, mais non, elle dort dans un garage.... , mon mécano m'a aussi parlé de condensation, mais c'est la première fois que j'observe ce phénomène sur mes bécanes.
Les précédentes avaient peut-être un échappement plus ... libre ... ?
Gotha
Gotha
Si c'est une fumée gris/bleu (qui sent l'huile brulée). Guides de soupapes ??
Aprés son utilisation tu la stationne sur la béquille centrale ou lattérale ?
cela m'est arrivé avec le mdle 2010 car arrété sur la lattérale et lors de la remise en route nuage blanc ,odeur d'huile brulée ,berk et soucis mais passager depuis ... c'est la centrale
j'avais à peine 1000 kms
:biker:
Sais-tu Guy06 qu'il est de tradition ici de se présenter dans la rubrique d'accueil?
Si tu voyais la mienne démarrer l'hiver...
le principe est simple : le pot est chaud. tu arrêtes le moteur. Il contient un certain volume de gaz chaud à pression normale. PV=nRT - la température baisse : le pot aspire l'air extérieur humide. L'eau contenu dans l'air finit par se condenser et se stocker au fond du pot. Au démarrage, ça fait de la vapeur.
Décédé : Faron
Décédé : Faron
De plus, tu es à proximité de la Grande Bleue, donc le taux d'humidité est important
Merci messieurs pour vos avis éclairés...
de rien et sois le bienvenu.
Tiens, en échange, pourrais-tu aller faire un tour ici :
https://bmist.forumpro.fr/presentation-des-membres-f40/
et poster un petit message de présentation?
K-neef
K-neef
Ca ne fonctionne donc pas ta formule avec les K ..
Prends garde aux PV alors...
domi79
domi79
bonjour a tous,
ici toutes les machines que j'ai fument un peu mais quand le moteur est chaud plus rien.
que ce soit voiture tondeuse motoculteur ect....
ho j'oubliais le r1150rt hahaha et celui que j'avais avant la meme chose.
L'autre jour j'etais chez BMW la rochelle et justement un client se plaignait du meme genre de probleme ils ont fait l'essai et effectivement fumée blanche je precise qqs minutes apres plus rien.C'est normal.
pour info il faut essayer de toujours mettre sa moto (flat) sur la centrale vous savez la raison.
sur ce bon dimanche a tous et aujourd'hui portes ouvertes bm la rochelle A+ domi79
