je sais qu'il faut graisser les pignons mais faut'ilaussi graisser le cardan bref le bourrer de graisse?
faut il mettre de la graisse dans le pont ®
2 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 13:09
chabada72 a écrit:je sais qu'il faut graisser les pignons mais faut'ilaussi graisser le cardan bref le bourrer de graisse?
le bourrer non mais il faut que les cannelures soient bien remplies. Utilises de la graisse Mos2 ( bisulfure de molybdène)
3 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 13:11
+1 Bourrer est inutile (dans ce cas) cette graisse est suffisamment collante et tenace pour ne pas en abuser ...
4 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 13:36
JohnLemon
De la graisse marine convient très bien
5 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 14:00
on la trouve ou cette graisse?
6 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 14:05
Décédé - Bruno59940
et pour le pont met de l'huile !
7 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 14:08
oui surtout, dans le pont, c'est del'huile
80w90 ou 75 w140
en GL5
pour les canelures, c'est de la graisse, la plus collante possible
80w90 ou 75 w140
en GL5
8 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 14:36
chabada72 a écrit:on la trouve ou cette graisse?
Centres Auto, garages, motoculture, etc...
9 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 14:40
JohnLemon
Bruno59940 a écrit:et pour le pont met de l'huile !
Oui!
De la graisse pour les cannelures et de l'huile 80W90 pour le pont.
Il est conseillé de vidanger tous les 5000km le pont compte tenu du faible volume d'huile contenu par la transmision finale et donc de son altération rapide
Pour ma mart, je n'utilise que des produits BelRay:
Graisse pour les cannelures, huile 80W90 pour le pont et de la 85W140 pour la boite
10 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 19:31
mad
a coté d un port ons trouve facilement
11 Re: faut il mettre de la graisse dans le pont ® Mer 14 Avr 2010 - 20:34
mad a écrit:a coté d un port ons trouve facilement
c'est vrai y'a toujours de la graisse dans le porc
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » faut il mettre de la graisse dans le pont ®
