ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
Tester boitier ABS ®
1Tester boitier ABS ® Empty Tester boitier ABS ® Mar 6 Avr 2010 - 13:20
zortax
voila j'ai un soucis d'ABS, j'avais un code erreur 4, j'ai changé mon capteur arrière et fais une remise à zéro, depuis j'ai un code 7. j'ai testé ma batterie qui est bonne, y a t'il un moyen de vérifier l'état du boitier ?
2Tester boitier ABS ® Empty Re: Tester boitier ABS ® Mar 6 Avr 2010 - 13:51
zortax
Re,
je viens de trouver ça, c'est en anglais mais ça peut aider.
http://www.ibmwr.org/ktech/abs-diagnostics.shtml
si y a quelqu'un qui connait une solution pour tester le boitier lui même je suis toujours preneur.
3Tester boitier ABS ® Empty Re: Tester boitier ABS ® Mar 6 Avr 2010 - 22:19
Tester boitier ABS ® Mousta10 Tester boitier ABS ® Idf10Tester boitier ABS ® Idf10
4Tester boitier ABS ® Empty Re: Tester boitier ABS ® Mar 6 Avr 2010 - 22:58
zortax
merci.
je vais essayer de me faire prêter avec un autre boitier
