-39%
1190 € 1950 €
embrayage 1100lt
1embrayage 1100lt Empty embrayage 1100lt Dim 4 Avr 2010 - 11:00
Bonjour tout le monde,
Je dois changer l'embrayage de la belle, mais avant de tout démonter, j'aimerais connaître les références des pièces et où les commander.
Vu le kilométrage, j'espère que ce n'est que le disque.
J'aimerais aussi à y être changer les joints spys
La moto 1100 lt de 99
53000 kms
merci de vos réponses.
PS: Que certains n'essayent même pas de dire du mal de ma belle :matrak: :gun1:
2embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Dim 4 Avr 2010 - 11:21
levosg'pat
levosg'pat
Salut Speedy :gnii:
Pourquoi ? tu dois changer .........
53 000 kms, c'est un peu "tôt" , non ?
3embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Dim 4 Avr 2010 - 14:08
Gregk11
Gregk11
Oui c'est vrai ,c'est tôt pour changer sauf si il y a eu fuite du joint spi moteur ou boite.Sinon ce n'est pas la peine de faire de travaux.Tu peux faire encore autant avec selon comment tu roule.
4embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Dim 4 Avr 2010 - 16:55
tu veux les ref bmw ( pour l embrayage)
ou pourchier ( les meme moitie moin cher)
5embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Dim 4 Avr 2010 - 17:01
tant qua ouvrir moi j ai changer ca si ca peux t aider
c est pas dans lordre desolé
1 spi av de boite 22x35x7 23121451151
1 spi ar boite 25x40x7 23121451152
1 spi tige embrayage 9x15x4 23211451159
1 spi plateau embrayage 50x80x10 11117666186
1 o ring de plateau embrayage 11211460456
6 vis de plateau d'embrayage 21211454417
6 rondelles eventail 21211242377
4 joint echapement x 4 11627662083
1 écrou de plateau d'embrayage 11211460797
1 bague de compression 11211460696
2 LITRES HUILE DE BOITE
1 Anneau entretoise 21211451274
1 PLAQUE DE PRESSION 21211464570
1 Disque d'embrayage 21211464795
1 Couvercle de carter 21212333472
1 Ressort 23131241849
1 Collier D=40 23131241872
1 Coupelle 23131338731
1 diaphragme 21211464092
6embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Dim 4 Avr 2010 - 17:52
mad
mad
oui un peut tot 53000 kms
comme tu dit sauf si il y as fuite spy moteur
7embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Lun 5 Avr 2010 - 9:21
Salut et bon lundi de Pâques
Effectivement je pense que j'ai un joint spy qui doit fuir et l'embrayage patine.
jackie-boy13, merci pour les réf. Se sont celle de Pourchier?
Comme je pars la semaine prochaine en vacances Surprised, je les commande avant et à la rentrée on bosse sur la belle.
robert
8embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Mer 7 Avr 2010 - 21:44
Bonne chance !
Va falloir mettre la pression au mécano !!!
Si tu as besoin d'un coup de main pour la bricoler, n'hésite pas, je peux être libre en soirée.
Au fait, j'ai reçu le pare-brise du side !!!! incroyable !!!!
9embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Jeu 8 Avr 2010 - 8:41
Il faudra que je vois cela
Normalement il devait démonter hier soir.
Je vais aller voir dans la journée où il en est.
s'il n'a rien fait 2 doigts :matrak: :gun1:
10embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Jeu 8 Avr 2010 - 9:33
Jean-pierre
Jean-pierre
embrayage 1100lt 37312 voyons, tu sais bien que l'on ne dira rien, par contre on n'en pas moins. embrayage 1100lt 962374 embrayage 1100lt 855560
au fait finalement, il était bien ton R1100RT. embrayage 1100lt 555275 embrayage 1100lt 555275 embrayage 1100lt 962374 embrayage 1100lt 962374
11embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Jeu 8 Avr 2010 - 14:40
Je ne répondrais pas à cette attaque, mais la vengeance du concombre masqué sera terrible.
Je t'attends de botte ferme dans mon secteur
Gun2
12embrayage 1100lt Empty v Jeu 8 Avr 2010 - 15:10
Jean-pierre
Jean-pierre
speedy 34 a écrit:Je ne répondrais pas à cette attaque, mais la vengeance du concombre masqué sera terrible.
Gun2
Sans vouloir pourrir ton post embrayage 1100lt 860918 et si on préparer un Chantier un de ces quatre pour régler nos compte. embrayage 1100lt 962374
Donne moi une date de fait de travaux (pour rester dans le sujet) afin que je prépare une rencontre. embrayage 1100lt 550381
Et bien sur si tu as besoin d'un coup de main, tu sais où me joindre. embrayage 1100lt 34830
13embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Jeu 8 Avr 2010 - 19:14
Euh...
J'ai vu ton K ce soir...
Soit il est déjà remonté, soit...
Le mien vient de le rejoindre pour le montage du pare-brise.
Didier
14embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Jeu 8 Avr 2010 - 23:55
Demain je le Gun3
15embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Ven 9 Avr 2010 - 6:21
NOOOOOONNNNNNN !
Attend qu'il ait fini la mienne, pitié !
16embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Ven 9 Avr 2010 - 8:54
Je pense que tu vas le dégommer en même temps que moi hiiiiii
17embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Ven 9 Avr 2010 - 20:51
Ayé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C'est fait !
A ton tour maintenant !
Didier
18embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Lun 19 Avr 2010 - 11:12
Embrayage démonté. Pas de fuite d'huile. disque aux rivets. No
dois je changer les joints spy de boite et le disque ou l'embrayage complet ?
19embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Lun 19 Avr 2010 - 11:25
Taipei101
Taipei101
speedy 34 a écrit:Embrayage démonté. Pas de fuite d'huile. disque aux rivets. No
Tant que tu y es, fais le joint "volant moteur" et celui côté boite, au moins tu seras tranquille, un disque neuf, éventuellement un diaphragme (tu vois si ton embrayage n'est pas devenu trop dur), le petit joint torique , les rondelles élastiques et l'écrou fendu, bien nettoyer les plateaux en général ça suffit (à toi de voir l'état).
20embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Lun 19 Avr 2010 - 11:40
kilométrage moto 53000 dur
21embrayage 1100lt Empty Re: embrayage 1100lt Lun 19 Avr 2010 - 11:42
Taipei101
Taipei101
Bizarre, sûr de l'historique ? Ou alors usage intensif en ville ? Mauvais réglage de la garde ? Tant pis, ça va te coûter quelques pièces et après t'en as pour un moment.
