bonsoir a tous tout est dans la question car a de nombreuses reprises sur le forum j'ai lu cela!je possesde un k11lt avec des roues de rs/1 et tout va pour le mieux ainsi
faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1
1 faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mar 30 Mar 2010 - 21:38
SERGIO
2 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mar 30 Mar 2010 - 21:47
pour moi non
3 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mar 30 Mar 2010 - 21:47
j'ai changé mes jantes mais j'ai laissé la fourche comme avant
on va attendre la réponse des spécialistes
4 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mar 30 Mar 2010 - 21:48
SERGIO
merci de vos reponses
5 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mar 30 Mar 2010 - 21:49
J'avais fait un calcul pour la roue arrière et la différence de circonférence n'était que de 1%
essaie ICI tu mets d'un coté la roue K11 de l'autre K11RS
j'ai retrouvé celui que j'avais utilisé ICI
Mettre les valeurs les plus approchantes
6 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mar 30 Mar 2010 - 22:37
fiste
aprés avoir mis des jantes de RS j'ai rabaissé mes tubes de fourche de 1cm, pour simplement avoir mes pieds plus à plat.
c'est pas obligatoire de les descendre tout dépend si tu es encore sur la pointe des pieds ou pas.
amicalement
amicalement
7 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mer 31 Mar 2010 - 2:14
j aimerais bien connaitre vos impressions par rapport aux jantes de lt
sutout tenue de route garde au sol ect
moi ca me tente mais le bleme c est que je mesure 1m90
8 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Mer 31 Mar 2010 - 22:36
SERGIO
tenue de route au top surtout avec des z6 pas de probleme de garde au sol moto toujours tres maniable et pas de probleme avec ta taille je mesure 1m84 et pas de prob
9 Re: faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1 Jeu 1 Avr 2010 - 2:33
je sais ce qu il me reste a faire
mais c est un sacré investisement jante +pneu
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » faut-il rabaisser ses tubes de fourches sur k11lt avec roues de rs/1
