Le Deal du moment : -40%
59.99 €
Sens du liquide de refroidissement
1Sens du liquide de refroidissement Empty Sens du liquide de refroidissement Mar 16 Mar 2010 - 21:57
Pascal l
Pascal l
Au départ de la pompe à eau , on a 2 possibilités
Soit vers le bas moteur( cylindres)
Soit vers la durite qui traverse le carter de vilbrequin vers radiateur.
Dans quel sens part le circuit d eau ?
J'ai toujours pensé que l eau circulait vers les cylindres et soudainement j' ai un doute...
Oui je sais tafume mais non...
2Sens du liquide de refroidissement Empty Re: Sens du liquide de refroidissement Mer 17 Mar 2010 - 17:04
Gregk11
Gregk11
Le liquide descend par la durite qui traverse le carter de vilebrequin et va vers le cylindres.
3Sens du liquide de refroidissement Empty Re: Sens du liquide de refroidissement Mer 17 Mar 2010 - 18:35
Pascal l
Pascal l
Je pense la meme chose direction durite monte et passe à travers le radiateur, ressort au niveau du capteur ventilo direction culasse , cylindres et ressort pompe à eau ...
4Sens du liquide de refroidissement Empty Re: Sens du liquide de refroidissement Mer 17 Mar 2010 - 19:49
Pascal l
Pascal l
Gregk11 a écrit:Le liquide descend par la durite qui traverse le carter de vilebrequin et va vers le cylindres.
Correction.
Tu laisses entendre" pompe à eau direction cylindres " ?
J'ai toujours un doute...
5Sens du liquide de refroidissement Empty Re: Sens du liquide de refroidissement Mer 17 Mar 2010 - 19:55
Gregk11
Gregk11
Quand tu est assis sur la moto le liquide va de la droite vers la gauche,sauf si je me trompe,mais demande à méca-syl c'est un spécialiste Sens du liquide de refroidissement 550381
6Sens du liquide de refroidissement Empty Re: Sens du liquide de refroidissement Mer 17 Mar 2010 - 20:02
Ben si c'est foutu comme le K100 (ce dont je ne doute pas) il n'y a pas deux possibilités mais une !, le ldr de la pompe va dans le bloc culasse/cylindres, ça passe à travers le radiateur et retour par ta durit qui traverse le carter du vilo.
7Sens du liquide de refroidissement Empty Re: Sens du liquide de refroidissement Mer 17 Mar 2010 - 21:58
Pascal l
Pascal l
ok ,merci pour les réponses
